RGF
Зарядное Устройство Einhell 14,4В
23 сообщения в этой теме
RGF    0
Всем доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться, исправна ли док-станция шуруповерта.
Перегрелось сопротивление? (белое, большое, 4 полоски, цвет не установить, на схеме R3) и прожгло корпус. Интересуют его оригинальные характеристики, и могло ли выйти из строя что то еще.
Схему нарисовал как умел, фото прилагаю.
Изменено пользователем RGF
Falconist    5 284
1) Диод D1 изображен неверно. Если слева - вход, а справа - выход. Так получается по светодиодам.
2) Цел ли он? Прозванивали?
3) 4-полосных резисторов ровно на 6 Ом не бывает.
RGF    0
1) Не в ту сторону направлен на схеме?
2) Диод не прозванивал, только сопротивления измерил.
3) Крайние полосы предположительно золотые, а каковы его оригинальные характеристики и является предметом вопроса.
Dr. West    3 253
Приблизительный номинал этого резистора можно вычислить, исходя из максимального тока зарядки, который обычно указан на сетевом адаптере, ёмкости аккумуляторов и требуемого падения напряжения на этом резисторе (порядка 2 Вольт).
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 284
1) Ну да. Как же через обратно включенный диод плюс на аккумулятор пойдет? Тем более, что  полоска - катод ("носик" по УГО).
2) Пилите Звоните, Шура, пилите звоните...
3) @Dr. West ответил.
RGF    0
1) судя по серебряной полоске на D1, направленной в сторону от LED1, его направление я указал верно, вот про LED1,2 этого я утверждать не могу.
RGF    0
8 минут назад, Dr. West сказал:
Не поможете формулой? Невежественен я, к сожалению,  в данном вопросе :-(
Falconist    5 284
1) Ну не может он так стоять. В принципе. При условии, что схема изображена верно: вход - слева выход - справа.
2) И что, закон дедушки Ома тоже провтыкал?
RGF    0
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот попалась правильная схема.
Похожа, да не она. Видел ее, но соединения указал точно, можно посмотреть по фото. Плюс идет на АКБ не перед диодом D1, а после
Falconist    5 284
От перемены мест слагаемых (порядка включения компонентов в последовательную цепь) сумма (принцип её работы) не меняется.
А номинал резистора (10 Ом) - скорее всего, правильный. Первая коричневая полоса может быть принята за золотистую.
  • Одобряю 1
RGF    0
23 минуты назад, Falconist сказал:
У меня так получается по фото, т.е., направление D1, как я указал
4 минуты назад, Falconist сказал:
Таким образом получается, что вся схема исправна (при допущении, что D1 жив), и нагрев R3 связан с неисправностью АКБ?
Если так, то какой он мощности? Менять его все равно надо, трещинами пошел.
vitus    2
Мощность такого резистора 3 Вт.
  • Одобряю 1
Microchip    204
1) Диод D1 изображен неверно. Если слева - вход, а справа - выход. Так получается по светодиодам...
Пятнадцать минут вкуривал эту схему. У него левые клеммы ЗАРЯЖАЕМЫЙ акк. А батарейка - вход (питание)
LED2 - надо перевернуть
Изменено пользователем Microchip
  • Одобряю 1
optima    217
13 минуты назад, RGF сказал:
21 минуту назад, Falconist сказал:
Так и нарисовал бы аккумулятор там где надо! а где вход написал бы вход а не рисовал бы акум!
RGF    0
Зарядное устройство указал как батарею, да, а АКБ указал явно. Прошу прощения за невольный ввод в заблуждение.
Схема так должна выглядеть в итоге?
Matik    41
25 минут назад, RGF сказал:
И у меня было такое. Сначала сдох резистор, поставил мощный - сдох трансформатор. А виной были АКБ. Меряй ток.
Matik    41
Уточню. Клиент принес подобную проблему с резистором - заменил. Потом уже вместе с БП. Естественно обвинив меня, что не то поставил. Пришлось клиенту "объяснять" подробно, почему не все вместе принес.
Dr. West    3 253
Также надо было ему объяснить, что дешманский инструмент, который комплектуется ЗУ подобного рода, рассчитан на работу ровно до окончания гарантийного срока, а ремонт его вообще не предусматривается.
RGF    0
Про АКБ у меня были подозрения, переходящие в уверенность, так что даже мерить не буду, банки уже заказаны, старые на свалку.
Всем огромное спасибо за помощь!
Falconist    5 284
1 час назад, RGF сказал:
Почти. Только отзеркалить ее по горизонтали. Мы же не арабы, чтобы привычны были писать/читать справа налево?
RGF    0
Еще вопрос, просветите пожалуйста:
Нашел описание с другой схемой для зарядки, в котором утверждается, что при полной зарядке светодиод погаснет, в то время как на моей схеме зеленый горит всегда при включении адаптера, а красный также всегда при вставленном в док-станцию аккумуляторе.
По мне, так принципиальной разницы между подключением красного светодиода и светодиода на найденной схеме нет.
