WinneR
Не включается ИБП inelt intelligent 500lt2
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте ИБП. Проблема в том, что после скачка напряжения он перестал включатся. Первым делом заменил сгоревший предохранитель. Короткого замыкания по входу не обнаружил. Подсоединил аккумулятор - щелкнула одна из релюшек, включил в сеть - щелкнула вторая. И на этом все((. На передней панели ни один индикатор не горит. Визуально вся плата целая, за исключением сгоревшего резистора, который стоял по входу питания. Трансформатор гудит как положено. Так уж получилось, что сам я с ремонтом ИБП дело не имел, а тут попросили посмотреть. Товарищи спецы объясните пожалуйста в какую сторону копать? Что проверить в первую очередь. И ещё... можно разъяснить про трансформатор? Для чего такое количество обмоток?
Фоток много - толку "0" ...
Как можно лезть в такое и НЕ ПОНИМАТЬ как "оно" должно работать? Что включается, что заряжает, что контролирует сеть, что преобразовывает, а что - есть первичное питание?
1 час назад, WinneR сказал:
Слава Богу, что тебя не попросили отремонтировать КАРДИОГРАФ ...
Инфы валом в сети по устройству - ремонту, качай - читай.
А пока - пусть
:lol:
Edited by KRAB
3 часа назад, KRAB сказал:
Что-то много стало таких тем за последнее время...
12 часа назад, ZWDimon сказал:
чё бы мне везти его куда то и переплачивать за ремонт, а точней за перепайку парочки радиодеталей, что я могу и сам сделать.
... Что надо высшее образование что бы проверить тестером радиодетали и сделать вывод какие работают а какие нет?
ЕГЭ что ли так на мозги действует? Ну, с грамматикой - понятно. Но с элементарной логикой...
Или гаджеты?
Цитата
Алё, Гугль! Телевизор сломался. Какую деталь заменить?"
Ответ Гугла.
Какую-то новую рубрику на форуме пора заводить. Типа "Ремонт по фото, указываем неисправные детальки. Всё даром!"
Естественно, "даром" - в обоих смыслах. :D
Edited by Lexter
Читать статью...
Есть название покрасивше: "Визуальные ремонты."
Ну а то, что советы будут даром - так ведь дарёному коню в зубы не смотрят.:D
И подразделы "Куда копать?" , "Где искать?"  и  "Чем заменить деталь?" с автоматическими скриптовыми ответами.
Edited by Dr. West
6 часов назад, Lexter сказал:
это просто сегодняшняя ПОЛИТИКА ФОРУМА - главное - кол-во мусора в корзине ... а суть тем и их развитие - до лампочки.
2 часа назад, Dr. West сказал:
и у меня даже есть на примете кандидатура модератора в такой раздел. :lol:
Edited by KRAB
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
4 минуты назад, солар сказал:
Надо всего лишь поменять эту деталь
не вводи его в заблуждение - ЭТА виновата:
2 минуты назад, Витала сказал:
только я не вижу?
там их на фото - тьма ... :)
Вот ведь правильно сказал @солар , злые вы! Ну ведь понятно же из описания, что плата целая, трансформатор гудит, релюшки щелкают, а вот
11 час назад, WinneR сказал:
Вывод: сгорели индикаторы! А вы ему фото какой то деталюшки подсовываете. Хотя сам  @солар фото и подсунул :lol2:
Есть название покрасивше: "Визуальные ремонты." И подразделы "Куда копать?" , "Где искать?"  и  "Чем заменить деталь?"
 :yes: Дополнительное предложение по подразделам:  "Чем копать?",  "Как копать?",  "Что должно быть на столе во время копания?". А так же информационные разделы: "Влияние фазы Луны на ремонт" и "Применение карт Таро при диагностике".
Edited by DoG70
Посмотрели!? Убедились что ремонт девайса не Вашей области компетенции?!! (Ваш вопрос "зачем столько обмоток на трасформаторе?" это подтверждает)
Для разовой работы лучше отдать девайс, пока не поздно (пока ещё недорого и довольно недолго (скорее всего сработала ещё одна защита)), сведущему специалисту (вернуть хозяину, пусть он ищет).
Если есть перспектива расширить компетенцию до ремонта бесперебойников (хороший дополнительный кусок хлеба с маслом и икоркой)  - понадобится довольно много теории, практики, и некоторое дополнительное оборудование (хороший осциллограф - обязателен!!), и желательно "потренироваться на кошечках" (не все "кошечки выживут", поскольку понадобится довольно специфичная элементная база)...
Кроме как послушать как гудит, какие ещё измерения проводили, чем и где?
И таки да. Девайс довольно китайский, могут быть неприятные сюрпризы , связанные зачастую из-за использования производителем китайских же деталек, далеко не лучшего качества...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
    • @motoandrey14 Значит можно смело включать без зазрения совести?
    • Похоже, Вы, @Геннадий не читатель, а  только пейсатель !  Археологическое исследование Каменского городища в Запорожской области Украины (площадью около 1200 га) показало, что оно в эпоху расцвета Скифского царства являлось административным и торгово-экономическим центром степных скифов.
    • помогите как найти причину в том что плата не отключает при переразряде и не отключает при перезаряде  плат несколько и все ведут одинаково себя  если разряжать малым током в 0,5а то она отключается и всё норм  если разряжать током 2,5а то при 2,41в на акум происходит скачок до 2,5в и падает ток но плата продолжает разряжаться ниже 2,3в при этом мосфеты греются и если прервать разряд самому при 2,4в то при подключение плата не включается пока напряжение на одном из акумов не подымится выше 2,8в полевики - D452 Балансировка собрана на базе HY2213-BB3A Защита HY2110-CB транзисторы возле мосфетов выпаивал проверял рабочие  резисторы вокруг них тоже  конденсаторы вокруг HY2110 выпаивал замерял тоже соответствуют номиналу пример как ведёт плата при разряде - https://yadi.sk/i/gt92qzhVVEq8fQ
    • @Александр2 а про фотосинтез не слышали вообще?
    • Насмотревшись в сети различных видео как получить энергию я решил что самый действенный метод добычи энергии на моторах. Например я рассмотрел вот такие варианты https://www.youtube.com/watch?v=kxjXFMqWGtc , https://www.youtube.com/watch?v=g3oXvy0J4PE , но как вот правильно собрать? Хочется сделать всё грамотно. Моторы в наличии имеются. Я вот думаю нужно наверное сделать стартовую раскрутку от кроны по типу как в одном из видео. Чтобы запустить можно было одним нажатием кнопки, но и чтобы была так же возможность отключить систему также нажатием кнопки. Напряжение я думаю можно будет получить от 5 до 12 вольт. Если всё это получится для меня это будет очень ценная вещь.
