Silvestr
Дублировать выходное напряжение в ИБП
5 сообщений в этой теме
Silvestr    0
Имеется блок питания от DVD LG, кроме различных напряжений интересует +36В. Хочу дублировать вторичку и соответствующий участок схемы чтобы получить +/-36В для построения двуполярного ЛБП.
LG LH-T6345D 23.pdf
LG LH-T6345D дубл.участок.pdf
Lexter    349
2 часа назад, Silvestr сказал:
Если вы про обмотку в трансформаторе, то не получится. Ещё одна обмотка не влезет, даже если сумеете его аккуратно разобрать.
... и соответствующий участок схемы
Следовательно тоже не получится, так как выпрямитель на отрицательное напряжение к этой обмотке подключать нельзя.
motoandrey14    709
Он же и хочет дублировать...
Я частенько вижу две обмотки, соединённые параллельно. Даже перематывать не надо. Тупо добавить диод с конденсатором, и будет тебе +-36В...
Например, представив, что тут две одинаковые обмотки, никаких проблем для получения двуполярного напряжения нет:
Подробнее>>
Lexter    349
43 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Например, представив, что тут две одинаковые обмотки ...
@Silvestr -у не представить надо, что у него две одинаковые обмотки, а получить физически. :D
Dr. West    3 651
Можно представить, что получил физически. А ещё лучше представить, что уже собрал ЛБП и заняться другими делами.
  • Похожие публикации
    • Автор: Владимир wmsw
      Всем привет нужна помощь. Суть вопроса. В наличии: есть установка для обеззараживания воды при помощи ультрафиолетовых ламп.
      Стоит 5 ламп. на лицевой панели на каждую лампу имеется две контрольных лампочки, зел.- нормально работает. красная мигает проблема с лампой  и  идет зум. у меня сейчас работает 2 лампы (исправны) на двух блоках сгорел предохранитель. при замене - выгорает, где то коротыш . подключил схему через лампу накаливания. ( На каждую лампу свой БП , как на картинке.)Что может выйти из строя что смотреть. И два блока ::идет зум и мигает красная лампа. Лампы исплавны проверял. Нужна помощь восстановить.
    • Автор: il74
      Мой братишка принес мне на ремонт свой ЖК телевизор Samsung, в молодости (25 лет назад) я получил образование радиомеханика, но ни дня им не работал, есть понимание работы, схемы читаю, но есть прорехи и нет практики (мало). Телевизор с начало через раз включался потом, перестал вообще включаться, на пульт реагирует, но не включается, дежурное питание 5В есть, я почитав статьи в интернете, так и не нашел ничего подходящего. На платах все визуально чисто, проверил почти все элементы которые мог тестором проверить, заменил подозрительные конденсаторы, эффекта НОЛЬ. Подскажите меряю напряжение на выпрямительных конденсаторах СР810 и СР817 (поменял на новые), а оно с частотой 2-3 Гц меняется от 300 В до 350 В, диодные мосты проверил не пробиты и нет КЗ. Почему скачет напряжение, кстати с такой же периодичностью меняются все другие напряжения  БП кроме дежурного 5В. Подскажите как так может быть. Спасибо.BN44-00199A.pdf
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
