как сделать ИП > (9А .. ~) для низкоомной нагрузки с активным U
Гость mohhno
.. дублировать подходящие резисторы.
Если это 50 Om Uп=220V - резистор 1kW
Если 9A - это два тахих резистора.
Аналогично если Uп=100В - резистор 200W (9A - больше 4 резисторов)
Uн меняется в зависимости от I в цепи.
10 часов назад, Гость mohhno сказал:
как сделать ИП > (9А .. ~) для низкоомной нагрузки...
Резисторы будут греться. Лучше использовать 9Амперный ЛАТР:
latr-rno2.800x600.jpg?0e8a9f1c82facb1190
http://energozapad.ru/avtotransformator-latr-1m
Или применить гасящие конденсаторы:
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/244-kak-raschitat-emkost-gasyaschego-kondensatora-prostogo-bloka-pitaniya.html
Это какие? В схеме получить понижение напряжения 10-12 раз.
5 часов назад, noise сказал:
Прямое напряжение от ЛАТРа может быть паразитичным для нагрузки. Даже при тех же токах (ограниченных способом) мощность на нагрузке поднимается в разы ..
