Помогите подключить LED автолампу!
Всем доброго дня, Имеется 2 х цветная LED автолампа, принцип работы которой - вкл. горит белым цветом, коротко выкл - вкл горит желтым. Суть проблемы - нужен другой алгоритм работы, отдельно желтый горит при подачи питания на основной разъём - отдельно белый при подачи отдельным проводом (+) (белый -  дневные огни - желтый штатные ПТФ)5ba450a5ac067_C758AC91-AECB-43F5-9507-6E5D4C60AE75-2645-0000032F1895C374(2).jpg.24325fb6ee068fdbbce9d7f463106759.jpg5ba450ad9aec8_FBACE915-50F3-4319-8D9A-BA45B8973478-2645-0000032FFC8CDF3A(2).jpg.c6b5c2deba7a9effff66655cc9b47373.jpgIMG_0278.thumb.jpg.5331914fbf77d43c2e10298025fbcb3f.jpg
Изменено пользователем Евгений Демин
Ничего он не сделает просто так, и проц и драйверы - не опознает ...
Подобные вещи я делаю знакомым СТО-никам ... и не по фото на форуме, а на рабочем столе ...
Афтару или начать с первого моего предложения или сразу с раздела РАБОТА.
7 часов назад, KRAB сказал:
С какого предложения ? Я не против раздела работа - пните в нужном направлении. Микросхема не опазнается.
Имхо - сдуть МК, разобраться с управлением драйверов и поставить соответствующие ключи для согласования с бортовыми сигналами.
Работа здесь, но нужно будет предоставить устройство исполнителю в руки, скорей всего.
22 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо, всем кто ответил решу проблему по другому, тему закрыл.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
