Гость Yablochkoww
Автоматический терморегулятор на компараторе
10 сообщений в этой теме
Гость Yablochkoww
Гость Yablochkoww
Друзья, доброе утро. Набросал схему тут для системы охлаждения, прошу вас, как старших товарищей, меня рассудить. Опыта в этом у меня мало.
Суть: контроль температуры с помощью ntc резистора, и включение вентилятора после превышения определенного порога(настраиваемый).
Буду использовать 4 таких модуля, каждый включает свой вентилятор и один общий(на схеме q2) , компараторы с открытым коллектором lm393.
Интересует, насколько схема работоспособна, может что-то добавить, убрать? Буду признателен вам за критику и указания на ошибки. Спасибо!
KomSoft    344
Посмотрите Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах" (по - моему) - там есть готовая. Я по ней собирал. Если что сброшу вечером.
yablochkow    0
1 час назад, proba сказал:
Q2 не откроется....
А как сделать так, чтобы открылся? Вылепить такой же диод на базу, как у q2 и по резистору в эммитерную цепь?
UTSource
электронных компонентов
Гость не авторизован
Термосопротивление лучше на вход "-" компаратора - будет проще гистерезис настраивать.
Гутников - это сила!
KomSoft    344
Нажухал, это было в "В помощь радиолюбителю", номер не помню. Но схема один в один как у LazyEd.
Нашел в другом месте, вот она https://pro-radio.ru/computers/10936-3 на 554са3. Но можно впарить и другой компаратор, усилив транзистором.
Изменено пользователем KomSoft
yablochkow    0
25 минут назад, LazyEd сказал:
Termo2.GIF.66316373b5e158275adaba16a18b0f19.GIFTermo.GIF.bb41c1c47a64c5e8870124bc464424a2.GIF
Спасибо! левая схема то, что нужно!
А почему инверсный вход меняется? Гистерезис в этом случае останется?
LazyEd    71
16 минут назад, KomSoft сказал:
105
P.S. Вместо биполярника поставить любой мощный полевик (2-я схема в моем посте) и больше не париться.
Изменено пользователем LazyEd
LazyEd    71
3 часа назад, yablochkow сказал:
Логика работы поменялась - вентиляторы включатся при низком уровне на выходе компаратора.
Гистерезис останется. но здесь разница напряжений на выходе компаратора около 0,5 В. Плохо настраивать.
ИМХО: Лучше использовать вторую схему, но с полевиком вместо VT1. Полевик со старой материнки любой или типа IRFZ44.
Ответить в тему...
