Греется ноубук
Всем привет. Сильно греется ноутбук. Скачал Speedfan. Начал настройку, как написано тут - https://speedfan-all.ru/instructions/kak-polzovatsya-speedfan.html. И уткнулся в то, что у меня на одном датчике показывает высокую температуру. Но я не знаю на каком. Все обзываются temp1, temp2 и т.д. Как разобраться в них?
4 часа назад, ivanchenkoiw сказал:
temp1, temp2
temp1 - на месте  1 термометра
temp2 - на месте  2 термометра..... по другому их обычно не ставят. А если совершенно случайно их поставили иначе = Вы наверное сможете разобраться.:D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если стал греться - требуется разборка и профилактика (чистка от пыли, замена термопасты) Спидфан ничем тут не поможет.
@ivanchenkoiw любой другой программой глянуть ? Например Speccy. Или Аида.
Сравнить какой датчик какой температуре соответствует.
В 21.09.2018 в 16:20, Rede RED сказал:
В 21.09.2018 в 10:52, ivanchenkoiw сказал:
temp1, temp2
Так а какой из них от видеокарты, какой от процессора?  По инструкции надо методом тыка крутить каждый кулер и определять датчик температуры и переименовывать. А он итак греется. Я сейчас накручу, что в ремонт придется нести...
Изменено пользователем ivanchenkoiw
1 час назад, ivanchenkoiw сказал:
Какой это "каждый"? Он там всего ОДИН. Не майся дурью, почисть ноут от пыли и замени термопасту!
Во-первых греться может от постоянной нагрузки, то есть программы вирусы или программы работающие в фоновом режиме.
Можно смотреть диспетчером задач. Попробуйте эту программу.
А вообще нужна профилактика - замена пасты охлаждения, продувка воздухом, очистка от программного мусора.
Так что лучше несите в сервис или знакомого программиста.
А вообще то профилактика нужна хотя бы раз в год.
OpenHardwareMonitor.zip
Раз в год - относилось к чистке. Свой ноут если уж разобрал - то чищу, смазываю вентилятор и термопасту меняю. Как то так.
Но менять термопасту раз в год конечно не нужно. Хотя и недолго B)
