Можно ли применить п401 и п416а в средневолновом приемнике?
castlevalibov
Можно. Причём 416 ставить первым.
Чем же это лучше?  Для реализации этого" лучше" нужно изменять L2, менять режим V1, иначе детектор на V2 уйдет в насыщение и не будет вообще выполнять свои функции.  Если даже все сделать, то выигрышь получим не большой, а переделки значительные для начинающего. Судя по вопросу ТС начинающий.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
9 минут назад, ТАП сказал:
По этой германиевой схеме начинающий вообще ничего не услышит. Пусть лучше делает приёмник Верютина.
нужно изменять L2
С какого это х.. ?  P.S.  Cейчас на СВ и на супергетеродин трудно что-либо выловить, а на ПУ и подавно...
@castlevalibov ,с Владикавказа можно простым приемником  множество станций принять в вечернее время.Удобно сделать заведома рабочее--
http://cxem.net/tuner/tuner93.php
..купить здесь
заинтересует--разберешься с устройством схемы.
