2 часа назад, Microchip сказал:
О-ёё! К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ИДЕТ ПО ДВА ПРОВОДА. Че еще надо?
Ну, и это тоже идейно то же самое, что у нескольких человек выше...
Но я вот тут посмотрел продающиеся в Чипе и Дипе реле переменного тока... Там у них потребление катушки порядка 2.5-3 VA... Понятно, что большая часть отражается обратно в сеть, но всё равно как-то нехорошо... Греться оно не будет, если режим со включенным реле будет использоваться длительное время?
Конечно будут греться, причем нормально так. Но тут уж или шашечки, или ехать.
17 часов назад, Varravann сказал:
Подскажите, существуют ли готовые модули, реализующие XOR-логику для умеренной нагрузки на ~220V?
Готовые модули существуют и продаются , в наших краях они называются "импульсные реле". Работают по следующему принципу: все выключатели, участвующие в управлении светильником соединяются параллельно друг-другу и подключаются к соответствующим контактам этого реле. На него- же подается питающее напряжение и подключается нагрузка-  светильник. При нажатии на клавишу любого из выключателей происходит включение этого импульсного реле, повторное нажатие на любой из выключателей-  его отключает. Но выключатели при этом надо немного доработать- вставить возвратные пружинки под клавиши (в современных выключателях место под них предусмотрено конструктивно), тем самым превратив их в замыкающие кнопки.
Выглядит ТАК: или ТАК.
Изменено пользователем Serrad
Идеи .
1. Противофазно включенные обмотки на одном сердечнике .
2. Два реле с подходящим напряжением(током) включения и отключения питаемые от общего генератора тока .
В 21.09.2018 в 21:35, Varravann сказал:
Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал .. :lol::lazy::rtfm: это рационально
В 22.09.2018 в 08:00, Добрый дядя сказал:
Поищите готовое решение,называется бистабильное реле.
Искал с самого начала - но все бистабильные реле почему-то имеют управление только постоянным током.
В 22.09.2018 в 09:47, Serrad сказал:
Спасибо за инфу, про импульсные реле не знал... Но, увы, и цена их великовата, и переделка обоих выключателей в замыкатели затруднительна, т.к. в реальности один из выключателей, скорее всего, скоро будет заменен на реле со своей внутренней логикой управления, а второй выключатель должен остаться "manual override-ом"
В 22.09.2018 в 09:35, LazyEd сказал:
Если реле не нравятся, то можно так
Интересная схема... Хотя у меня возникает ряд вопросов:
1) Правильно ли я понимаю, что светодиоды в оптореле будут светиться только на половине периода питающего напряжения? Если так, хватит ли этого для стабильного открытия оптотранзисторов? Понятно, что конденсатор C1 сглаживает, но всё же... Не будет ли там пульсаций напряжения на лампе?
2) Нубу довольно трудно предугадать, насколько будут греться R1, R2 и куча диодов... И стрёмно всё это подбирать и делать, когда речь идет об устройстве, работающем 24/7 в сети ~220V... Не существует ли готовых таких схем, сделанных "специально обученными людьми"?
В 22.09.2018 в 12:41, Гость гость сказал:
3. Двухстабильное реле (РПС-20 ?)
Не прокатит, у него управление постоянным током.
Изменено пользователем Varravann
"Специально обученные люди" предложили уже кучу рабочих вариантов, как решить проблему а ты всё ломаешься, как девка: то не так, это не этак.
Я сваливаю с темы.
1. Все зависит от номиналов. При токе включения оптронов 5 мА достаточно емкости 10 мкФ для непрерывного управления.
2. Опять же при 5 мА управления на R1 и R2 суммарно будет рассеиваться около 2 Вт. Применение конденсаторного балласта поможет. Диоды греться не будут.
Мне считать не стремно, но... Вы мой ник видели?
Изменено пользователем LazyEd
*в случае без реле (экономия проводов на освещение)
на реле вероятно - один контактный провод и один общий для замыкания  на к. реле.
от контактного может быть подведено  к освещению (там же может быть третий)
или отдельная пара проводов к освещению от реле .. :lol:
И сколько катушек в сие реле (именуемое импульсным) ? N я так понимаю земля для лампочки, L похоже для кнопок.
Кто делал на трех проводах вероятно только для включения .. отключение должно быть автоматизировано. Третий провод для всех осветительных элементов и выключателей общий. Как это понимать?
22 часа назад, Texel Ffhjj сказал:
это на двох переключателях, как вариант .. :lol:IMG_20180924_210739_638.thumb.jpg.340a887acb66d043b88da658448cad1e.jpg
В 21.09.2018 в 17:29, Varravann сказал:
Внутри красной области мы можем делать что угодно
Раз позволительно ВСЁ, то пожалуйста:
Осталось только программу сочинить.
И ничего не греется.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
