Воспроизведение звука.
Привет. Мне нужно собрать устройство воспроизведения звука. К сожалению простой генератор звуковой частоты не подходит, поскольку нужный мне звук, как оказалось, сложной формы. Мне нужно как-нибудь записать, сохранить и воспроизвести его. И больше не перезаписывать. Просто воспроизводить при нажатии на кнопку. Прошу подсказать простой способ.
36 минут назад, Настя Бринёва сказал:
@Borodach ответил.
Или любой самый дешёвый китайский МР3-плейер справится с задачей на раз.
5 минут назад, Настя Бринёва сказал:
я хочу собрать сама с пониманием того, что я делаю
Если на современной элементной базе - чип и десять элементов обвязки. Всё одно - чёрный ящик, по определению.
Понять суть процесса - это вам надо в прошлый век. "Выточить" катушечный магнитофон. Вот где полное погружение, до винтика. Но токарные работы и прочая механика. Вряд ли потянете. :)
Я знаю как работает магнитофон. Его принцип действия прост. А вот сейчас есть разные варианты записать звук. Какие-то виды памяти. Я не знаю за что хвататься. Мне бы хоть подсказку в каком направлении двигаться. То есть мне не нужно собирать супер устройство для записи тысячи песен с отличным звуком. Мне что-то простенькое для записи звука на 10 секунд нужно. Если повторяться будет, пока кнопку не отпущу, то вообще шикарно.
Микрофон, усилитель, АЦП, контроллер, микросхема памяти, ЦАП, усилитель. Всего-то навсего. :D Написать еще программу.
Вам же уже подсказали где искать, во втором посту.
Ищите серии микросхем ISDxxxx, например ISD1600
Или посмотрите пример использования подобных микросхем
1 час назад, Настя Бринёва сказал:
http://nauchebe.net/2014/07/analogovye-linii-zaderzhki-v-ustrojstvax-na-mikrosxemax/
3 часа назад, KomSoft сказал:
Микрофон, усилитель
Можно проще: Флеш память - МК - ЦАП - Усилитель. Если требования к качеству звука низкие, то и ЦАП можно исключить. На Паяльнике где-то проект есть даже, лень искать.
А, ладно, поискал. Раз, два.
Купите хомяка-повторюшку и выньте из него душу электронную начинку.
Используйте для решения своей задачи...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
