Tomahawk TZ-9010 отвечает на брелки с 30 раза
Boris858
всем привет,  отдал мне друг тамогафк этот со словами ей 3 месяца, я обрадовался побежал ставить этот тамогафк.
поставил всё, и на брелок ноль, и начал срабатывать с 20 го раза и то через раз, так работают оба брелка, через 20 раз.
думаю ну дай пробою их заново привязать к блоку сиги. и еле привязал обратно: сига стоит и ждёт ответа от брелоков, я жму на них, а сига не получает....
проблема получается в радиоприёмнике??? антена 6 пинов. она ремонто пригодна???
в инете поюзал, говорят в антене транзюки летят? верно??? подскажете что и как?
3 часа назад, Boris858 сказал:
чушь, бред, гадание, жажда халявы ...
Просто к мастеру или за новой. Ремонта "по словам и фото" - не будет, да и не готов ты к нему.
Допустим проблема диалога брелок -приемник   Есть чем посмотреть что брелок вещает приемнику при нажатии на кнопку?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
к сожалению чем посмотреть что вещают брелки нечем, но я отталкиваюсь, от того что оба брелка себя ведут так......., с паюльником дружу, и транзисторы прозванивать умею))))
12 часа назад, Boris858 сказал:
поставил всё, и на брелок ноль ... антена 6 пинов
Можно так "поставить", что антенна вообще ничего принимать не будет.
Нужны дельные ответы - расписывайте и разрисовывайте подробно.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
