просадка платы
google_ghrome
Всем добрый вечер.
Использую 3 шт 18650 соединенных параллельно и повышаю через MT3608 (чтобы добиться 0.8А вместо 1.3, которые выдает полный заряд)
Но получается, что при соединении всего этого видна жуткая просадка. 0.8А которые я получил за счет повышения (примерно 4.7-5v) проседают до 0.25-0.3А при нагрузке
Вопрос. Что можно придумать с этим чтобы получать 0.7-0.8А на выходе постоянно?
Думал использовать плату от павербанка, но отдает 0.6А только (хотя по факту просадка будет полюбому). Буду благодарен всем за советы
p.s. думал что может проводки от старых бп на 5v подводят, но не может из-за них быть такой просадки..
6 минут назад, google_ghrome сказал:
Повышатель на МТ3608 сам ваял или готовый модуль покупал?
4 минуты назад, Hambaker сказал:
Купил готовый, а что?
Изменено пользователем google_ghrome
Так может модуль бракованный.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Так дело в том что нет. Я их всего 2 купил..
Поэтому эта версия не подходит :(
31 минуту назад, google_ghrome сказал:
С этого места по русски,пожалуйста.И желательно сразу признаться:из какого класса Вас выгнали за неуспеваемость?
Что означает сия фраза:
37 минут назад, google_ghrome сказал:
Что и куда выдаёт?
38 минут назад, google_ghrome сказал:
Шедеврально!
9 минут назад, Hambaker сказал:
Что и куда выдаёт?
Шедеврально!
История длинная, но кратко получилось не очень
Есть светильник на 60 led. Решил переделать под li-ion. Для нормальный яркости освещения нужно 4v и 0.8A
Купил 3 li-ion аккумы типа 18650 которые подсоединил параллельно через плату зарядки + защиты.
С контактов выхода платы зарядки подаю его на повышающий преобразователь типа mt3608 чтобы получить 4.7-5v что примерно соответствует 0.7-0.8А
Когда все подключаю, то вижу что идет сильная просадка как напряжения (где-то 3.5v точно не помню), так и тока (примерно 0.25А) и соответственно яркость освещения очень плохая
Так хотел узнать есть ли варианты выхода из этой ситуации, возможно советы или просто что-то полезное для решения проблемы
Надо понимать, что все светодиоды в лампе включены параллельно и без всяких резисторов? Есть мысль, что светодиоды здесь работают как стабилитроны, а так как падение напряжения на них как раз 3,3-3,5 Вольта, то преобразователь не может нормально работать.
Подключите светодиоды к батарее через резистор в пару Ом, без всяких преобразователей и на этом закройте тему.
Только что, Dr. West сказал:
Надо понимать, что
Есть мысль, что
@google_ghrome... не   взрывайте мозг человеку ..или схему положите что к чему или фото детально...:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
3 минуты назад, Витала сказал:
Мне и слов хватит, спасибо
10 часов назад, google_ghrome сказал:
Вам нужен не стабилизатор напряжения а токовый драйвер. В нете есть куча схем к раз для вашего случая подключение светодиода к аккумулятору 18650
