Опер с полевым входом
fastvasja
Здравствуйте, подскажите какие то модели в ценовом диапазоне между TL071 - OPA2134, если они существуют, неужели все сводится к эти двум? Спасибо! Еще раз напомню, с полевиками на входе и в ДИП корпусах.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
20 часов назад, Витала сказал:
У Гугла не пробовал спросить...  Иногда подает
Смотрел, сложилось мнение что дороже чем TL071 конечно есть, но не лучше, а лучше намного дороже. Как то так. Спасибо!
7 часов назад, Шиклай сказал:
Есть и третий... LF351N.
Их есть, конечно, еще и  LF355N, в три раза дороже чем 071, а по характеристикам,тоже. Не понятная логика, ценообразования.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
