Замена усилителя в автомагнитоле
Bear2011
Уважаемые Господа
Попросили увеличить выходную мощность в кЕтайской автомагнитоле
В оригинале стояла TDA2005
В принципе места много собрал на двух TDA2030, но начали "терзать смутные сомнения". В оригинале питающих проводов три - общий, +12 от аккумулятора и +12 от замка зажигания (вроде так). Монтаж довольно мелкий вроде бы оба +12В развязаны диодом (SMD опознать не смог но звонится как диод). Вот меня и смущает - выдержит ли этот диод ток двух TDA2030. Как вариант могу поставить Д245 (места хватит) только на питание нового УМ
TDA2030 любит двухполярное питание, но можно и так. Хотя автомобильных микросхем полно. Я бы поставил бы лучше вот эту в мостовом включении.
Диод стоит как защита от переполюсовки.
TDA7375.pdf
tda2030a.pdf
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, Bear2011 сказал:
Стесняюсь спросить, а откуда это взято, что две 2030 будут мощнее, чем 2005,  учитывая,  что применяться будут в автомобильной магнитоле ?
Единственный, простой, вариант увеличения мощности УНЧ, в данном случае ,  это применение микросхем в
1 час назад, nvju1967 сказал:
мостовом включении.
Кстати, микросхем в мостовом включении, предназначенных для автомагнитол, вагон и маленькая тележка.
Например TDA1553, TDA1554, TDA1557,TDA1558, TDA7377.
К тому же, есть и 4-х канальные, мостовые - TDA8567Q, TDA8571J, TDA7384 ... 88 т.д.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Немого не так, не совсем в мостовом включении - можно скомбинировать. На TDA 7375  можно организовать полноценный трифоник, включив-разведя по её входам простейший RC-кроссовер, и включив 2 канала так же как было с TDA2005(не перегружая тем самым уже имеющуюся в авто акустику); а ещё 2 включить мостом, подключив к нему компактный сабвуфер ватт на 20-30(под сидушкой), что для "табуретки" с кетайской автомагнитолой будет вполне даже круто. При этом у слюхача в авто будет создаваться очушщение, что мощность его кетайской автомагнитолы стала не просто больше, а её звучание стало лучше(левая/правая АС будут разгружены по НЧ - меньше искажений на слух)
Пара нюансов: 1) для 7375, включенной хоть дубльбриджем, хоть триампингом нужен радиатор по площади раза в 3-4 больше, чем для 2005; 2) позволит ли ниша, куда влезала кетайская автомагнитола,  чтобы туда влезла шарманка с перекроенной задницей.
13 минуты назад, sergeisams сказал:
Из даташита :) При 12В однополярного у нее Рвых около 10Вт. То есть почти столько же сколько у TDA2005 на два канала
А специализированные м/с нужно ПОКУПАТЬ, а я делал из того что есть в наличии
Нет у меня еще есть ТА8268 как раз специализированная но 4*20Вт ИМХО слишком жирно для кЕтайской балалайки
17 минут назад, sergeisams сказал:
Как я написал выше это жирно для этой балалайки
Странно. Я думал что он стоит для развязки питания от аккумулятора и от бортовой сети. Для защиты от переполюсовки стояло бы два. А так один - анодом к проводу аккумулятора, катодом к ноге питания TDA2005 и к ней же напрямую провод от бортсети (замка зажигания)
Как Вы это себе представляете ? Вы хоть схему электропитания автомобиля видели ?
Облапошенный клиент не пойдёт бить Вам морду за фактически несделанную (и оплаченную им) "работу" ?
1 час назад, tilarids сказал:
Схему электропитания не видел. Но исходя из общих принципов полагал что диод стоит чтобы ток из бортсети не пошел в аккумулятор минуя реле заряда (или как оно там называется)
С чего бы? У  TDA2005 2*5Вт и это при искажениях порядка 10%. У TDA2030 10Вт а их два (не мостом) то есть 2*10Вт. Итого мощность (причем РЕАЛЬНАЯ а не кратковременная как любят писать китайцы) в два раза больше
А насчет "Помогите мне определить настоящую мощность автомагнитолы" так с этого и началось. На магнитоле написано OUTPUT POWER 40Вт!!!! И это с УМ на TDA2005. Я обычно грубо делю кЕтайские ватты на 10 и получается близко к реальности. Так что клиент благодарен уже за то что раскрыл ему глаза на параметры его балалайки
P.S К тому же я сразу предложил клиенту купить нормальный УМ в сборе на Али, но для него сумма за модуль УМ в 1500р плюс работа показалось дорого.
Изменено пользователем Bear2011
16 минут назад, Bear2011 сказал:
Каких таких принципов ? Выход + генератора автомобиля подключен напрямую к клемме + аккумулятора. Без всяких диодов. Трёхфазный выпрямитель Ларионова находится непосредственно в генераторе.
20 минут назад, Bear2011 сказал:
У  TDA2005 2*5Вт
Вы часом с TDA810 ( К174УН7 ) не попутали ?
21 минуту назад, Bear2011 сказал:
Напряжение бортовой сети при работе генератора: 14в.  Однополярное питание.
Следовательно  (на выходе УМ синусоида,  а не меандр)        Р = (14в/2 -0.6) / (2*4ом) = 5,12 Вт
Два УМ мостом        Р = (14в - 2 *0.6) / (2*4ом) = 20,48 Вт
Изменено пользователем Alex_63
Нну да, конечно... <_< и с чего бы это вдруг у TDA2030 при питании 12В(однополярном !) появились 10Ватт - откуда им взяться?! Давай-ка разберёмся с этим кислым пивом. См. в партянку производителя на эту микру tda2030av.pdf , обещающему, кстати, всего лишь 18W при +/-16V, и видим(если шары не залиты) : минимальные сопли вольтаги +/-6V, т.е., согласно арихметике те самые 12В, о которых тут речь, при которых возможна(и то,  еж ли микра от того самого производителя, а не странь асподня дадюшки Ляо из Поднебесной) выходная мощность... чё нам-вам там говорит арихметика(?)... пральна - не более 4,5( 5-ти при пердэже) ватт на 4-омный "гвоздь".
А ЗАЧЕМ тогда диод в магнитоле стоит? Меня именно это интересует. А выпрямителем в автомобиле вроде всегда было щеточно-коллекторное устройство (механический выпрямитель)
Только что, Bear2011 сказал:
... выпрямителем в автомобиле вроде всегда было щеточно-коллекторное устройство (механический выпрямитель)
Чавоо?! А две скобы с 3-фазным випрямлячем ты ни разу в автомобильном генераторе не видел?
...не подпускайте этого чела к авто на пушкин выстрел - спалит железку к кукуям.
:lol:
@Bear2011 , вы не отвлекайтесь. :)
Объясните сначала, как это вы подключили "не мостом", чтобы мощность суммировалась.
Потом уже всякие "рюшечки" обсуждать можно будет.
7 минут назад, Black-мур сказал:
Я не автоэлектрик. Когда была ВАЗ-2106 доставшаяся от отца в ней был именно МЕХАНИЧЕСКИЙ выпрямитель
4 минуты назад, Lexter сказал:
Почему суммировалась?
Было 2*5 Вт, стало 2*10. Схема из даташита для однополярного питания. И мощность я не по синусоиде смотрю а субъективно ушами... При этом когда проверял усь у обоих 3ГД-34 порвало диффузоры :(
P.S Вы кажется путаете TDA2003 (УН14) с TDA2030. Вот 2 шт TDA2003 и будут аналогом TDA2005
11 минуту назад, Bear2011 сказал:
Ну и с чего оно "стало", если
1 час назад, Alex_63 сказал:
Другими словами, если просто заменить усилитель на любой другой, оставив ту же схему подключения динамика, то мощность не изменится. От слова "никак".
20 минут назад, Lexter сказал:
А вот это мне без разницы. Будет "забивать" динамики в авто, проблема клиента. Я ему сразу предложил сделать усь и проверить с ЕГО динамиками. Он заявил что лень демонтировать...
3 часа назад, Bear2011 сказал:
 ВАЗ-2106 в ней был именно  МЕХАНИЧЕСКИЙ выпрямитель
На Шнобелевскую премию можешь смело подавать !
Не грусти, не порвало, ибо таких динамиков не существует.
3 часа назад, Black-мур сказал:
не подпускайте этого чела к авто  - спалит железку
Благодаря таким горе - Самоделкиным мы никогда не останемся без работы. И что более всего поражает , подобные Самоделкины умеют настолько грамотно ездить по ушам своим потенциальным клиентам, что нормальному мастеру никогда такого эффекта не достичь ! Вот видим пример - подрядился повысить в автомагнитоле мощность . При этом в автоэлектрике ( как и, вангую, в прочей электронике ) ни в зуб ногой. Но вещает тут ( и там ) уверенно и безапелляционно. Механический выпрямитель у него в 2106, и всё тут !
В нормальных (некитайских) магнитолах диод стоял после предохранителя с "+" на массу , и при неправильной полярности подключения пережигал предохранитель магнитолы. Кетайцы по своему обыкновению всё исковеркали и дополнительно потеряли около 0.7 Вольт на диоде.
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Держи карман шире.:yes:
2 часа назад, tilarids сказал:
Да ты что? Это у тебя мозгов не существует
http://ldsound.ru/4-gd-34/
Так что на Шнобелевскую премию это ты мождешь подавать. даже про механический выпрямитель не знаешь
43 минуты назад, Bear2011 сказал:
Чуешь разницу между 3ГД-34 ( о котором ты писал ) и 4ГД-34 ? Не передёргивай.
В ВАЗ-2106 - увы не знаю ! Да и никто не знает, кроме такого "знатока" как ты .
Кстати, ув. Bear2011, покажите на прилагаемой фотографии, где есть механический выпрямитель ? :yes:
@Bear2011 , ты кончай тут форумчан оскорблять. У тебя у самого пудинг в голове, так что слушай, что умные дяди говорят.
Цитата
Так как все потребители на ВАЗ 2106 используют для своего питания постоянный ток, для преобразования получаемого электрогенератором переменного тока в постоянный используется электровыпрямитель, который является встроенным в генератор ВАЗ. Схема электровыпрямителя основана на использовании шести кремниевых диодов.
