Замена усилителя в автомагнитоле
Bear2011
12 часа назад, Bear2011 сказал:
в ней был именно МЕХАНИЧЕСКИЙ выпрямитель
А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
7 часов назад, tilarids сказал:
Скорее всего мне кажется что автор хотел упомянуть про  электро механический реле регулятор
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Нет скорее всего. В сети вот, что нашел http://fb.ru/article/61861/mashinyi-postoyannogo-toka-printsip-deystviya
Но вот, чтоб такой гену на шаху...
Хотя у нас и роторные моторы были в проектах и не только...
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, Витала сказал:
...автор хотел упомянуть про  электро механический реле регулятор
off-ом. Мне тоже так подумалось -  попутал, видимо, чел - на первых "шохах" такие же РР-ы ставились, позже заменённые на "внешние" электронные, а затем и вовсе на "внутренние", интегрированные с блоком щёток. Но потом решил, типа - мало ли что у него в голове творится(с моего стула всего не рассмотреть), может быть ему от отца на самом деле досталась переделанная каким-то кулибиным "шестёрка" с механическим выпрямителем, которые когда-то, до конца 50-ых, начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.
Принцип действия механического выпрямителя поясняет картинка -
Но это применялось в промышленных э/машинах переменного тока, и в бортовых схемах авто, насколько помнится(а" уничтожил по акту" я в своё время всяких разных списанных газов-зисов-бэмсов не один десяток) не применялось, тем более не могло быть использовано в "шохе" ни каким образом.
2 часа назад, Black-мур сказал:
до начала 60-ых применялись-таки, пока не было освоено производство мощных полупроводниковых вентилей.
В 3А3-965 (горбатый) стоял селеновый выпрямитель. Серый такой блок с пластинами - радиаторами и находился он в воздухозаборнике для лучшего охлаждения. Тут вопрос не в том, какой генератор стоял в папиной машине ТС-а, а в том, что ТС свято верит, что поголовно во всех автомобилях "механические выпрямители". То есть генератор никогда не разбирал, теории не читал.  Схему зарядки аккумулятора себе в уме не представляет. Зачем диод в магнитоле, не знает. И вот подобные индивидуумы ещё спорят тут о выходной мощности усилителя при питании 14 Вольт. Право, смешно !
21 час назад, Bear2011 сказал:
Когда была ВАЗ-2106 доставшаяся от отца в ней был именно МЕХАНИЧЕСКИЙ выпрямитель
Вот вы сейчас, мимоходом, нанесли смертельную обиду нескольким десяткам тысяч моих земляков. Берегитесь - поезд с разьярёнными пенсионерами АвтоВАЗа уже выехал.:D
4 минуты назад, Lexter сказал:
Оказывается там внутри
...всё взаимосвязано. И генератор со своим выпрямителем, и аккумулятор, и диод в автомагнитоле. Нельзя безнаказанно беспредельно наращивать мощность автомагнитолы. Для этого существуют различные технические решения. И вообще, это сложная тема - автозвук.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Это да.
Последствия могут быть непредсказуемы.
57 минут назад, Lexter сказал:
непредсказуемы
Видел сгоревшую ВАЗ-2108 из-за возгорания блока управления электронным карбюратором Солекс ( были такие с автоподсосом, для импорта в Европу. Блок был под передним пассажирским сиденьем. Ну и казалось, сколько там того блока, и потребляемого им тока ? А как загорелось, так не успели потушить. Так что колхозить автоэлектронику надо с умом.
21 минуту назад, tilarids сказал:
Ну и казалось, сколько там того блока, и потребляемого им тока ? А как загорелось ...
В статье по ссылке причина другая. :D
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
