Стабилизатор напряжения
Гость Антон
На входе имеется постоянное напряжение 13,5-14 вольт. На выходе не обходится получить стабильное напряжение 12 вольт с током до 3 ампер. Каким способом можно это осуществить? Подскажите схемы пожалуйста.
Увеличив входное напряжение выше просадок пульсаций.
5 часов назад, Гость Антон сказал:
Ну например используйте LM1084. Схема в даташите
В 22.09.2018 в 14:15, Falconist сказал:
А почему бы не использовать повышающий DC-DC? Ну нету у человека возможности увеличить входное напряжение...
1 час назад, Баклажан сказал:
Тогда и нечего пытаться прыгнуть выше головы.
1 минуту назад, Баклажан сказал:
повышающий DC-DC в самый раз будет.
Ему бы с линейником  справиться. Без повышения тут можно обойтись если использовать линейный с малым падением
10 часов назад, Falconist сказал:
Если трансформатор позволит..
Причем здесь трансформатор. У него постоянка 13.5-14 вольт. Правда непонятно зачем стабилизировать. Оно и так почти стабильно
Есть сильное подозрение, что источник - бортсеть автомобиля, а нагрузка это светодиодная лента, ДХО или что - то вроде того.
3 часа назад, musa56 сказал:
При том (пишется раздельно, т.к. это НЕ наречие), что это предположение. Если трансформатор маломощный, то ток 3 А обязательно вызовет просадку вторичного напряжения. Если это действительно в автомобиле, то надо смотреть на схему имеющегося стабилизатора.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
