Гость Антон
Стабилизатор напряжения
17 сообщений в этой теме
Гость Антон
Гость Антон
На входе имеется постоянное напряжение 13,5-14 вольт. На выходе не обходится получить стабильное напряжение 12 вольт с током до 3 ампер. Каким способом можно это осуществить? Подскажите схемы пожалуйста.
musa56    188
5 часов назад, Гость Антон сказал:
Ну например используйте LM1084. Схема в даташите
В 22.09.2018 в 14:15, Falconist сказал:
Увеличив входное напряжение выше просадок пульсаций.
А почему бы не использовать повышающий DC-DC? Ну нету у человека возможности увеличить входное напряжение...
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 268
1 час назад, Баклажан сказал:
Тогда и нечего пытаться прыгнуть выше головы.
musa56    188
1 минуту назад, Баклажан сказал:
повышающий DC-DC в самый раз будет.
Ему бы с линейником  справиться. Без повышения тут можно обойтись если использовать линейный с малым падением
musa56    188
10 часов назад, Falconist сказал:
Если трансформатор позволит..
Причем здесь трансформатор. У него постоянка 13.5-14 вольт. Правда непонятно зачем стабилизировать. Оно и так почти стабильно
Dr. West    3 233
Есть сильное подозрение, что источник - бортсеть автомобиля, а нагрузка это светодиодная лента, ДХО или что - то вроде того.
Falconist    5 268
3 часа назад, musa56 сказал:
При том (пишется раздельно, т.к. это НЕ наречие), что это предположение. Если трансформатор маломощный, то ток 3 А обязательно вызовет просадку вторичного напряжения. Если это действительно в автомобиле, то надо смотреть на схему имеющегося стабилизатора.
Шиклай    203
Только что, сенька сказал:
Вот такой стабилизатор ...
А хватит ли КТ818му тока базы, для  3х ампер выхода..?
сенька    219
@Шиклай ну это да, за ток базы я и не подумал, тогда VT2  поставить КТ815 , а резистор R5 уменьшить до примерно 22 Ом, и асё потянет
Ответить в тему...
    • Если в Питере, то макет БП можно придумать по-месту, наверное ))) Опишите параметры ))
    • Переделать выходной каскад http://www.imageup.ru/img6/3058453/peredelka-bp1.gif.html Или распустить косичку и скоммутировать обмотки http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
    • Слитие в НК идет большим током, оно мгновенно повышает напряжение НК за счет его ЭПС. Чтобы погасить этот "выброс" по входу регулирующего транзистора, ОУ должен обладать высоким быстродействием (иначе он его просто не заметит). Добился стабильности от вот такой схемы: Q3 представляет собой генератор тока около 6 мА, питающий выходные транзисторы. Если разомкнуть R3, генератор тока легко отключить и, таким образом, отключить выход блока. Я буду отключать в случае снижения напряжения питания ОУ, чтобы случайно на выход не прошло повышенное напряжение. Резисторы R2, R7 и R8 - токовый шунт, в будущем будут использоваться для снятия показаний тока отдельным ОУ. Падение напряжения - 1 В при 3 А. За счет включения после генератора тока, но до регулирующих транзисторов такой шунт практически не увеличивает общего падения напряжения на регуляторе. Недостаток такого включения - через токовый шунт течет ток нагрузочного резистора R9, который может достигать 35 мА. Позже попробую увеличить сопротивление R9, возможно это не сильно скажется на характеристиках блока (в идеале бы заменить его вообще на генератор тока, например, 10 мА). Q4 - усилитель напряжения по схеме с ОБ с сильной ООС в цепи базы (через резисторы R5 и R6). Общий коэффициент усиления по напряжению получается около 6.6. Ток каскад с ОБ не усиливает вообще, поэтому ОУ на выходе должен уметь выдавать весь ток генератора Q3. Диод D3 защищает эмиттерный переход Q4 от обратного напряжения, если на выходе ОУ вдруг будет высокое напряжение. Если его не ставить, то схему нельзя полностью отключить, выключив генератор тока Q3 - на выходе ОУ появляется +15 В, они "пробивают" эмиттерный переход Q4, поднимают напряжение на его базе, в результате чего на базу Q2 поступает положительное напряжение, которое проходит на выход блока. Цепочка C3 R13 уменьшает скорость ОУ до уровня, когда схема не возбуждается. Скорее всего номинал конденсатора в итоговой схеме надо будет корректировать, т.к. сейчас по факту делитель выходного напряжения R11 R12 собран на резисторах 10 К и 62 К. Диод D4 с другой стороны не дает выходному напряжению ОУ сильно подниматься, когда схема переходит в режим СС (на схеме пока нет элементов, отвечающих за этот режим), чтобы ОУ быстрее возвращался из него в режим стабилизации. Выходная цепочка C2 R10 также препятствует возбуждению блока. В результате при не очень высокой общей скорости ОУ выход из режима СС занимает меньше 10 мкс. На осциллограмме ниже желтая линия - выходное напряжение блока, синяя - выходное напряжение ОУ. Режим СС имитировался замыканием базы транзистора Q2 на общий провод.
    • А может там холодильник no frost?
    • Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то... Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ? Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...
    • ТН-42 рассчитан на бОльший ток, поэтому 7 В,  ставьте 2 Ома и продолжайте эксперименты по улучшению.
    • в основном Samsung  да Acer , остальное очень редко бывает
