Обзор нагревателя Никатен NT-300
admin
В обзоре представлен керамический бытовой нагреватель NT-300 отечественной компании «Никатен». Достоинства керамики – «мягкое» тепло, высочайшая надежность и приятный внешний вид подвергнуты в обзоре беспристрастному тестированию.
Ссылки на магазин:
https://краснодар.никатэн.рф
https://отопление.никатэн.рф
Купил данный обогреватель, но через месяц он перестал нагреваться, домашние говорят что слышали треск, может кто знает, что с ним?
По гарантии может проще  обменять?
