Sanek1994
Схема и описание индуктивного датчика
12 сообщений в этой теме
Sanek1994    0
Друзья, пишу курсовую на заочке по индуктивному датчику, во второй части необходимо предоставить полную  схему и описание этой схемы , может у кого завалялась информация? заранее  спасибо
Lexter    342
7 минут назад, Sanek1994 сказал:
Не зная вашей конструкции, полную схему никто за вас не нарисует. А схему подключения датчиков можете взять из любого даташита на индуктивные датчики.
Подробнее>>
Sanek1994    0
6 минут назад, tilarids сказал:
Датчику ЧЕГО ?
Перемещения , можно положения . Не важно , а уже описание я продгоню уже .
3 минуты назад, Lexter сказал:
Допустим, датчик положения сиковский
Изменено пользователем Sanek1994
Lexter    342
М как это проясняет, в какой системе он используется?
Ещё раз: Схема чего именно нужна?
Sanek1994    0
4 минуты назад, Lexter сказал:
лава 2. Вторичная измерительная схема).
Описание вторичного измерительного преобразователя. Обязательно! – стандартная измерительная схема (схема преобразования электрического сигнала). Например, для тензорезистора предоставляем мостовую схему (простейшую, 4 резистора; то есть объясняем, каким образом происходит преобразование изменения сопротивления в изменение напряжения). А потом дальше уже приводим кусок реально существующей схемы измерения, где уже хотя бы 10 резисторов (полную реальную схему из паспорта тащить не нужно!). Если взяли реле или датчик тока, то вторичная схема должна показывать, что происходит с выходным сигналом.
12 минуты назад, tilarids сказал:
@Sanek1994 , тебя в Гугле забанили ? http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=19297
мне чертеж не нужен
Lexter    342
1 минуту назад, Sanek1994 сказал:
Например, для тензорезистора ...
Ну и каким боком это к обсуждаемому вопросу? Индуктивный датчик - не тензорезистор. В даташите по ссылке из моего поста - выход у датчика просто контакты. Никакой "измерительной схемы" не требуется.
Вам задан какой-то конкретный датчик?
Sanek1994    0
9 минут назад, Lexter сказал:
это задание давали как пример, тензорезистор взят ,как первичный преобразователь в датчике давления, а вторичная измерительная схема является как изменение сопротивления влияет на изменение напряжения и саму схему где мостовые схемы из куча резисторов , усилители и тд, а я выбрал в свою очередб датчик индуктивный перемещения или положения. где первичным преобразованием является изменение индукктивности
Lexter    342
24 минуты назад, Sanek1994 сказал:
Яснее не стало. :)
ТАП    307
3 часа назад, Sanek1994 сказал:
На каких элементах, какое питание, проводимость (PNP или NPN) состояние выходного ключа-нормально замкнуты/разомкнутый. переключающий, с защитой от КЗ или без нее.
Изменено пользователем ТАП
bravissimo    5
Ммм... насчет датчика. Как пример  динамик в качестве микрофона пойдет? :)
Все соответствует, и даже сверх того. :)
Изменено пользователем bravissimo
Ответить в тему...
    • Ничего не получится.Провёл эксперименты-оптимальное напряжение-12в.При меньшем снижаются импульсные токи в катушке и почти полностью упадёт чувствительность.Закон Ома рулит.Конечно можно намотать катушку проводом диаметром 3мм и таким же проводом подключить 3,7В акум и ключ на полевике,но такая катушка будет видеть только себя свою медь.
    • Гость Александр
      Вообщем,закончил корпус, спаял между собой все платы, думал сегодня закончу, но решил первый раз платы включить на столе, не вставляя в корпус. Все стартануло без проблем, кроме низа. Он не заработал. Прочитав посты на 36стр. этой ветки, пробовал поиграться с резисторами вокруг оптрона. Результата нет. Т.к. осцила нормального нет, достал из ящика мастеркитовское юсб-г. (bm8020). Но чтож, за неимением лучшего, хоть он и не откалиброван, и без шаманских хитростей не калибруется, кое как снял приблизительные замеры. На 5 ноге pic 12 импульсы с амплитудой от 2(нижнее значение) до 4.5 (верхнее) В. Причем с номиналом резистора от 80 до 200 К ничего не меняется (на 5 ноге).весь день Провозился без успеха. В итоге вечером заметил, что у меня вместо Moc3052 стоит 3062. Сравнив дш нашел отличие лишь в том, что у 3052 случайное переключение (?), А у 3062 при переходе через 0 (во блин открытие, а чё не все триаки при 0 закрываются?) Вообщем теперь не догоняю, дело в оптотриаке неправильном или куда-то ещё копать?
    • Это ты про мой сон про семплер с игнитронным питанием? Да, веселый сон. Думаю, Путинг даже не признается, что заходил в Сбербанк ради этого совета. Надо ему письмо нацарапать о развитии цифровой записи. А седня мне снилась Татьяна - мой сверхласковый солнечный заяц Мужики, ну чче им надо? им хорошо только во время секса. Все остальное время я вынужден вытирать сопли, хотя читаю им стихи, рассказываю о законах вселенной или человеческого организма.  Ну, не могу я рождать бурные экзортации по поводу своей любви. как быть?
    • Оооо то что надо!!!!!     шина естественно подтянута к +3,3в через резисторы 10к. Завтра проверю, можно даже не вынимая из программатора проверить, только питание оставить. У меня подозрение на радио модуль.
    • все понятно - но ТАК - правильно .   Теперь все видно - и состояние ОК и цена адекватная вполне. Да и сам аппарат - ничего себе для ремонта.
