Схема и описание индуктивного датчика
Друзья, пишу курсовую на заочке по индуктивному датчику, во второй части необходимо предоставить полную  схему и описание этой схемы , может у кого завалялась информация? заранее  спасибо
4 минуты назад, Sanek1994 сказал:
Датчику ЧЕГО ?
7 минут назад, Sanek1994 сказал:
Не зная вашей конструкции, полную схему никто за вас не нарисует. А схему подключения датчиков можете взять из любого даташита на индуктивные датчики.
6 минут назад, tilarids сказал:
Датчику ЧЕГО ?
Перемещения , можно положения . Не важно , а уже описание я продгоню уже .
3 минуты назад, Lexter сказал:
Допустим, датчик положения сиковский
Изменено пользователем Sanek1994
М как это проясняет, в какой системе он используется?
Ещё раз: Схема чего именно нужна?
4 минуты назад, Lexter сказал:
лава 2. Вторичная измерительная схема).
Описание вторичного измерительного преобразователя. Обязательно! – стандартная измерительная схема (схема преобразования электрического сигнала). Например, для тензорезистора предоставляем мостовую схему (простейшую, 4 резистора; то есть объясняем, каким образом происходит преобразование изменения сопротивления в изменение напряжения). А потом дальше уже приводим кусок реально существующей схемы измерения, где уже хотя бы 10 резисторов (полную реальную схему из паспорта тащить не нужно!). Если взяли реле или датчик тока, то вторичная схема должна показывать, что происходит с выходным сигналом.
12 минуты назад, tilarids сказал:
@Sanek1994 , тебя в Гугле забанили ? http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=19297
мне чертеж не нужен
1 минуту назад, Sanek1994 сказал:
Например, для тензорезистора ...
Ну и каким боком это к обсуждаемому вопросу? Индуктивный датчик - не тензорезистор. В даташите по ссылке из моего поста - выход у датчика просто контакты. Никакой "измерительной схемы" не требуется.
Вам задан какой-то конкретный датчик?
9 минут назад, Lexter сказал:
это задание давали как пример, тензорезистор взят ,как первичный преобразователь в датчике давления, а вторичная измерительная схема является как изменение сопротивления влияет на изменение напряжения и саму схему где мостовые схемы из куча резисторов , усилители и тд, а я выбрал в свою очередб датчик индуктивный перемещения или положения. где первичным преобразованием является изменение индукктивности
3 часа назад, Sanek1994 сказал:
На каких элементах, какое питание, проводимость (PNP или NPN) состояние выходного ключа-нормально замкнуты/разомкнутый. переключающий, с защитой от КЗ или без нее.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ммм... насчет датчика. Как пример  динамик в качестве микрофона пойдет? :)
Все соответствует, и даже сверх того. :)
Изменено пользователем bravissimo
