Зарядка планшета от мотоаккумулятора
~Alex~
Здравствуйте. При отсутствии электросети нужно запитать (точнее зарядить) планшет (Asus Eee Pad Transformer TF101) через ЮСБ кабель от обычного кислотно-свинцового (не гелевого) аккумулятора 6 В 18 Ач (3МТС-18).  Применить  7805 не получится, так как минимальное входное для 7805 это 7 вольт (7В только у свежезаряженного аккумулятора). Нашел  в интернете подходящую по параметрам схему, но не могу понять принцип работы. Включена как-бы задом наперед LM317L, два светодиода у нее на входе... :( Собственно вопросы: подойдет-ли эта схема для зарядки планшета? Хотя бы  в двух словах: как эта схема работает. И если эта не подходит, то посоветуйте несложный вариант. (всякие добавки в виде защит от замыкания, переполюсовки и пр - не интересуют., так как делаю все внимательно и аккуратно)
Диод? При 7 вольтах на входе будет 6,5 на выходе (а нужно 5), при 5 на входе будет 4,5 на выходе (а нужно 5). Не пойдет такой вариант.
23 минуты назад, kotenok сказал:
Тут, единственный вариант- только  чёнить такое, на LM2596.
А чем плоха исходная схема на транзисторе и 317? Все детали легкодоступны, что безусловно плюс.
50 минут назад, ~Alex~ сказал:
LM317ADJ получает питание через переход Б-Э транзистора, заодно приоткрывая его своим током питания и регулируя этим выходное напряжение схемы. LM317ADJ стабилизирует на резисторе напряжение 2,5 В. Светодиоды используются в качестве стабилитрона. Видимо, светодиоды красные, на них будет по 1,6 В. Итого, на выходе поддерживается 2,5 + 1,6 + 1,6 = 5,7 В. Схема вообще-то хреновая. Выходное напряжение этой схемы и не 5 В, и очень нестабильное - светодиоды всё-таки не стабилитроны.
Поищите LowDropOut (LDO) микросхему стабилизатора на 5 В. Есть с минимальным падением напряжения 0,3 и даже 0,15 В.
Второй вариант - собрать стабилизатор по какой-нибудь классической схеме на двух-трёх транзисторах, но регулирующий транзистор должен быть с очень малым напряжением насыщения К-Э. Можно и на полевике с малым Rds и пороговым напряжением не более 4 В.  Схему накидал бы, но сейчас нарисовать нечем. Попробуйте сами поискать по этому описанию.
Да, и регулирующий транзистор надо ставить на радиатор.
Изменено пользователем Lexter
24 минуты назад, Lexter сказал:
По описанию на сайте (The voltage drop across adj pin and output pin is about 1.25V, and next LED1, the LED1 glow which has voltage across both LED are 3.6V(1.8V+1.8V) and they serve as display power on of this circuit.) получается, что падение на 317 будет 1,25 в и еще два светодиода по 1,8 в итого 1,25 + 1,8 + 1,8 = 4,85. Насколько нужна стабильность.. не знаю... Если все хорошо и проблема только в том, что светодиоды не стабилитроны, то почему не поставить вместо двух светодиодов один стабилитрон на 3,9В?
В наличии есть LD1084 (LowDrop), но там все равно минимальное падение от 1 вольта и больше. А по схеме на 317 и транзисторе обещают падение 0,15в. Потому я за нее и уцепился. Наверное и есть какие-то стабилизаторы с падением 0,3 и даже 0,15 В, но хотелось бы обойтись тем, что есть в наличии либо ходовое.
Изменено пользователем ~Alex~
Взглянуть на контроллер заряда (тот, что внутри планшета установлен) и его максимальное входное напряжение, религия не позволяет? Может статься, что ничего городить на потребуется, если аккумулятор не подключен к бортовой сети и не заряжается в данный момент.
1 час назад, Lexter сказал:
наверное 1,25 В
Изменено пользователем Гость
5 минут назад, Геннадий сказал:
Разбирать работающий планшет (это не два винтика открутить) и там ковыряться - действительно не позволяет религия. У нас, у старообрядцев, так не принято. А вот про "если аккумулятор не подключен к бортовой сети и не заряжается в данный момент" - вообще не понял. Какой такой бортовой сети? Аккумулятор лежит под столом в квартире. Конечно он не заряжается ведь электричества нет вообще, от него нужно зарядить севший планшет.
1,25В. Здесь же не TL431. Кстати, добавив транзистор, последнюю можно было бы для задачи использовать:
К сожалению схема сама тоже заметно потребляет. Без нужды держать подключенной к аккумулятору не надо.
1 час назад, Геннадий сказал:
Если планшет поддерживает быстрый заряд, то и да.. Что нашёл
Цитата
1. Берем внешнюю батарею.
2. Кабель из комплекта батареи. Его режем пополам. Там два провода: плюс - в центе, минус - оплётка (у других кабелей может быть и наоборот, лучше прозвонить).
3. Удлинитель USB (папа - мама). Тоже режем пополам и берем часть с мамой. Там четыре провода, но нам нужны только два, как показано на картинке ниже (тоже - прозваниваем, чтобы не ошибиться).
4. Соединяем плюс с плюсом, минус с минусом. Изолируем.
5. Выставляем на выходе батареи напряжение в 14-16В.
6. Втыкаем получившийся кабель одним концом в батарею, а в USB подключаем сам планшет.
Зарядка пошла. Теперь планшет будет работать в поезде (самолете, автобусе, палатке) ровно столько, сколько у вас есть батарей.
Украл ЗДЕСЬ.
Опять же мануал на планшет утверждает, что выходное напряжение зарядного составляет 15 В. При токе 1,2 А.
Нашёл ТУТ.
Упс.  Мотоаккумулятор же..  Может повышайку тогда использовать, до штатного напряжения ЗУ. Всё быстрее будет заражаться, чем через USB порт "тошнить".
24 минуты назад, fant сказал:
У меня родное зарядное планшета выдает на планшет ровно 5 вольт
5 минут назад, LazyEd сказал:
Ссылка в моем посте- нажать стрелочку в квадратике в правом верхнем углу
Я начал читать тему  и увидел о чем речь. Схема сложнее во много раз, но чем так плоха схема из первого поста?
3 часа назад, ~Alex~ сказал:
Да, конечно. Тогда светодиоды видимо зелёные.
В принципе, эта схема годится. Для зарядника особая точность не нужна. Можно и светодиоды остввить. Если менять на стабилитрон, то нужен стабилитрон с малым током стабилизации или ток через него увеличить, уменьшив резистор. Сейчас ток через светодиоды не больше  1,25В/620 Ом = 2 мА. Для стабилитрона маловато. С другой стороны, лучше поменять, так как светодиодами точно 5В не выставишь.
43 минуты назад, ~Alex~ сказал:
Странно, разные модификации ? Я данные с мануала утянул. Но, если только на 5 В рассчитан, то, естественно, эксперименты с подачей 12 В - исключены.
Минимальный ток нагрузки для LM 317 - до 10 мА. Этот ток течёт, через  ЭБ Q1, при h21э=70, ток нагрузки должен быть более 0,7А…  даже ток по  выходу ADJ может быть до 100мкА, и он тоже течёт, через ЭБ Q1… да и конденсаторы на входе и выходе микры нужны, поставить их, тут генерация и начнётся, а не поставить будет генерить :) ... у светодиодов хреново паяющиеся выводы, произойдёт обрыв по их цепи, тут-то Вы и узнаете, поддерживает контроллер зарядки, вашего девайса, напряжение более 5 Вольт или нет... :)
Только что, fant сказал:
Оказывается все не так просто.. Я вольтметром проверял на выходе зарядного. 5,05 вольта. Потому и хотел заряжать планшет от 6-ти вольтового аккумулятора (который есть). А вот теперь прочитал ТУТ, оказывается "Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего производитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей". Получается, что в планшет идет на зарядку 15 вольт...
Ну да, я этим и руководствовался.
У вас в планшет такой же "хитрый" втыкается ?  У 10" Самсунгов такой же.
1 час назад, fant сказал:
Сталкивался  с таким, там довольно хитрая оригинальная зарядка с разъёмом USB 3.0
От обычной не пробовал, так как у планшета только один свой хитрый разъем. Нету у него ЮСБ разъема никакого. При подключении к ЮСБ компа думал, что зарядка идет, но еле-еле так как ему не хватает тока из компового ЮСБ. Оказывается от компа он вообще не заряжается.. Всегда заряжал зарядным и на этот момент не обращал внимания. Получается, что заряжать нужно подавая 15 вольт. То есть при наличии 6-ти вольтового аккумулятора нужно использовать повышающий преобразователь. Ну что-ж.. отрицательный результат - тоже результат. Всем спасибо.
1 минуту назад, ~Alex~ сказал:
Угу. "Политика", как у 10" Самсунга. Такой же разъём, да ещё определённые  "пины" замкнуть надо. В противном случае планшет "не поймёт" ЗУ и будет "тошнить" , заряжая на 0,5 А. Вместо 1,6А.
