~Alex~
Зарядка планшета от мотоаккумулятора
34 сообщения в этой теме
~Alex~    1
9 минут назад, Лоцман сказал:
Сталкивался  с таким, там довольно хитрая оригинальная зарядка с разъёмом USB 3.0
Да, именно так. Меня как-то сразу смутили надписи на зарядном:  Vout 5-15v. Померял (естественно не подключая к планшету) - там четко 5 вольт на выходе. А оказывается "вот оно что, Михалыч!" хитромудрая зарядка.
fant    2 015
Скорее всего или "дата" закорачивается, как у Самсунга, или резисторами определённое напряжение формируется. Тогда зарядник на15 вольт "переключается.
Лоцман    38
4 минуты назад, ~Alex~ сказал:
Там не всё так просто. Сейчас не помню нюансов. Когда занимался, на каком-то форуме нашёл обсуждение.
Yuretskok    479
11 минуту назад, fant сказал:
Однозначно нет, потому что "дата" закорачивается на всех китайцах, ленивы, флюи и т.д.
UTSource
электронных компонентов
fant    2 015
Про планшет выше - не утверждаю. На GT-P5110 Galaxy Tab 2 10.1,  для получения максимального зарядного тока, "дата" коротится.  Сам шнур для него делал.
Yuretskok    479
@fant Судя по гуглу он от 5-ти Вольт заряжается. Да, для того, чтобы планшет брал ток по максимуму дата коротится. А вот если такая хитрая зарядку, где и 5, и 15В, то вряд ли будут коротить дату для получения 15В.
fant    2 015
Вопрос, как планшет даёт знать ЗУ, что "хочет" получить 15 В ? Планшету, как я понял, разглядывая " схему" зарядного шнура
фиговая, другой не нашёл,  всё равно что есть, 5 или 15.
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
29 минут назад, fant сказал:
Да, от 5. Причём, если 5 - 5,1 , то более 1 А заряд не "разгоняется". Если 5,2 - 5,3 , то 1,6 А.
Лоцман    38
"Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
fant    2 015
Выше было.
На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают.
Как и от авто аккумулятора.
Ответить в тему...
