Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
1 минуту назад, Баклажан сказал:
Детекторный
Нафига ? К нему уличная антенна нужна и заземление. И станций мало.
8 минут назад, Julia2018 сказал:
что делать-то?
Не шарахаться как Буриданов осёл из стороны в сторону, а конкретно выяснить, где происходит пропадание цепи "гнездо-наушник". А затем транзисторы проверять, и протчaя, и протчая...
Припаяй к точкам 1 и 2 два проводка, вставь наушники в уши и прикоснись другими концами проводков к выводам штекера  наушников - к тому, что ближе к корпусу и к какому-то другому - исключи разъем, если так сложно разобраться в его коммутации. Если услышишь только треск в момент подключения, а потом-тишина, попроси маму подержать так проводки, а сама измерь напряжение на эмиттере. должно быть 1,5-2,5 вольт. если все 3 вольта, действуй по первой моей подсказке с заменой резистора.
Изменено пользователем Alkarn
2 минуты назад, Alkarn сказал:
прикоснись
Накрути :yes: проводки на штеккер наушников...
На фото разъем наушников снизу. Поскольку у унас моно- в плату впаяны выводы 1, 2, и 3 При этом 1 и 2 прозваниваются как КЗ. Я делаю измерения между 1 (все равно что 2) и 3. Правильно? Вывод 4 же не припаивается, поскольку там в плате только отверстие, которое не с чем соединить - нет площадки для пайки... А теперь - фишка!!!! если вставить наушники в разъем и померить, то именно между 1 (то же 2) и 4 сопротивление 32 Ом, а между 1 (то же 2) и 3 - разрыв... ВОТ ТАК!!!
Изменено пользователем Julia2018
2 минуты назад, Julia2018 сказал:
сопротивление 32 КОм
Я конечно стесняюсь спросить...Вы Омы от килоомов отличаете или всё едино ?
Только что, tilarids сказал:
Внимательный... поправила уже, но успел посмотреть! 32 Ом правильно!!!
10 минут назад, Julia2018 сказал:
Привет от дядюшки Ляо начинающим радиополюблятелям. Чтоб не шибко расслаблялись...
РАБОТАЕТ!!!!!
ВСЕХ ЛЮБЛЮ!!!!
Китайский косяк был!
WP_20180923_004.mp4
WP_20180923_005.mp4
Ну наконец то справилась! Ура! Молодец. Я сразу сказал что проблема в разъёме ибо на эмиттере нет нормального напряжения. Ну и сопротивление уже начала понимать мал-мал. Омы от килломов отличать. Ведь питание на УНЧ ЗЧ идёт через наушники. Минус подключен, а плюса подключенного постоянно нет. Плюс через наушники.
30 минут назад, Julia2018 сказал:
РАБОТАЕТ!!!!!
Это радует. Успехов Вам в освоении электроники! Читайте побольше теории и все будет Ok.
5 минут назад, СКУПОЙ сказал:
...и меньше лейте всяких ЛТИ.
Какой чистый звук у приемника! Шумоподавление очень хорошее, и много станций ловит. Но надо понимать, как все работает. Поэтому буду очень благодарна, если посоветуете хорошие книжки или видео по радиотехнике. И схемы, если можно! :rolleyes:
3 минуты назад, Julia2018 сказал:
совет, который займет Первое ЗАСЛУЖЕННОЕ место:
www.google.ru
7 часов назад, Julia2018 сказал:
путеводитель по журналу Радио (журнал Радио издаётся с 1924 года) http://www.radioway.ru/
в журнале Радио есть раздел Журнал "Радио". "Радио" - начинающим вот пример о том что такое транзистор http://www.radioway.ru/thema/_radio__-_nachinayushim/p/6/
занимательные эксперименты http://www.radioway.ru/thema/_radio__-_nachinayushim/p/11/
радиоприём и детектирование http://www.radioway.ru/1988/05/radiopriem_i_detektirovanie.html
радиотехнические расчёты http://www.radioway.ru/thema/_radio__-_nachinayushim/p/34/
азы обозначений радиодеталей. Условно-графическое обозначение (УГО) радиоэлементов в принципиальных электрических схемах http://www.radioway.ru/search/ года 1985 - 1986 и
ещё в журнале за 1985 год с №1 смотри основы цифровой техники http://www.radioway.ru/year/1985/ а так же УГО с номера 5 http://www.radioway.ru/year/1985/05/ по номер 12
сокращения и обозначения http://www.radioway.ru/1985/07/sokrashenija_i_uslovnye_oboznachenija.html
В приложении книга "Современный тюнер своими руками" автор Б.Ю. Семёнов
Читай журналы Радио в Интернете и в библиотеке. Ссылки на видео ютуб не даю. Сама найдёшь то что надо будет. Больше читай и практикуй на простых схемах. Все простые схемы для освоения азов есть в журнале Радио раздел для начинающих.
Ну и здесь на форуме раздел Начинающим. http://forum.cxem.net/index.php?/forum/14-начинающим/
Удачи в освоении радиотехники и электроники.
[B._YU._Semenov]_Sovremennuei_tyuner_svoimi_rukami(BookFi).djvu
хорошая книга * Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. (2015) прямая ссылка http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html#007
Огромное спасибо!  Дедушка занимался радиотехникой, когда был еще жив. Всегда паял по вечерам. Он выписывал журнал "Радио". Как хорошо, что сейчас все можно найти через интернет. Те журналы остались в другом городе.  Действительно, полезные материалы. Книга потрясающая! :rolleyes:
P.S: Остерегайтесь книг Кашкарова А.
9 часов назад, Julia2018 сказал:
Рекомендую книгу Иванова, практически все конструкции рабочие.
Энциклопедия начинающего радиолюбителя Иванов.djvu
12 часа назад, Julia2018 сказал:
На Радиокоте я веду библиотеку, в ней можно найти практически всё, что есть в Интернете и даже больше...
