Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Вопрос не в том, что-бы сделать усилитель с динамиком к этому приёмнику, а в том что-бы научить тому "как работает УНЧ".
Стой-постой, кругом - отстой.
А почему нельзя учить? :)
Только что, Octopus сказал:
Да, это очень важно.
А "учить", как раз, лучше на "рассыпухе", сиречь на отдельных деталях.
8 минут назад, Julia2018 сказал:
Вот смотрите,  приемник у меня переносной карманный, я его реально с собой на занятия беру и слушаю по дороге. То есть мне нужно, чтобы прийти домой и подключить к усилителю через какой-то разъем. Думаю, это важно тоже.
Чего уж проще - взять штекер 3,5 мм и подпаять его к УНЧ с динамиком.
1 минуту назад, Octopus сказал:
Ога, на советской, с разбросом от сюда и до обеда.
13 минуты назад, Julia2018 сказал:
К точкам, которые указал Гар, подпаять разъём  на 3,5 мм, а к усилителю штекер с кабелем.
1 час назад, Julia2018 сказал:
У меня близко магазин "Чип и дип"
Судя по отзывам цены у них те ещё...
ПыСы. А TDA2822 случаем не в древних сд-приводах стоит на выход под наушники на морде?
Изменено пользователем Yuretskok
Это же отлично! :)
Ну и делаете отдельный функциональный блок - "громкоговорящая приставка", с отдельным питанием.
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Нет необходимости переделывать готовый приёмник. Достаточно на вход  "приставки" добавить резистор.
1 минуту назад, Julia2018 сказал:
Больше не знаю где искать
Распаивайте на детальки старую радиоаппаратуру.
Только что, Julia2018 сказал:
Дедушка вообще делал подложку из коробки для конфет - протыкал под ножки и детали вставлял. В те времена smd деталей не было.
Вам лучше брать пример с того времени, когда дедушка перешёл на стеклотекстолит. Он ведь не до конца жизни паял по вечерам на картонках.  Желательно использовать современные материалы для подложек.
Больше не знаю где искать, если честно
Цены в "Чипе-Дипе" терпимые, есть ещё магазины всяческих ардуино-роботов. Вот там можно найти недорогие детали.
3 минуты назад, Octopus сказал:
А ссылки нет? Напишите пожалуйста. я поищу. Про роботов мне очень интересно -_-
Изменено пользователем Julia2018
Спасибо, этот я найду - это несложно.
Хорошо. Завтра окончательно определимся со схемой. А сегодня. к сожалению, мне нужно еще подготовиться к завтрашним занятиям. Вечером появлюсь здесь. А в пятницу пойду за деталями.
У дедушки наверняка остались коробки с деталями. Он ведь на картонки не лампы паял, а полупроводники. Нужно поискать где-то на антресолях, например. Может на дачу увез, и на чердаке там запасы лежат где-то, о которых и не знает никто. Много что может подойти из прежних компонентов. Для макетирования уж точно.
