Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
14 часа назад, BIGuin сказал:
А Шиклай как всегда прав.
Диву даюсь, как эту курицу форумчане всерьез воспринимают...
на себя давно в зеркало смотрели? ребенок учится а петухи закукарекали..деятель..
23 минуты назад, tilarids сказал:
Бумага всё стерпит. А на практике всегда флюс смывают. Любой. Вы так и не ответили на вопрос о паяльнике. Паяльник 220 Вольт и незаземлённый ?
Да. Паяльник 220 в и незаземленный. 40 Вт
7 минут назад, Julia2018 сказал:
незаземленный
Возьмите газоразрядную лампочку и коснитесь жала паяльника. Обязательно заземлите хоть на батарею отопления через резистор в несколько килоом. Режим БШН в микросхеме 7088 можно отключить, подключив вывод 1 к плюсу питания через резистор 1 кОм. Тогда ненастроенный приёмник будет шуметь и повысится чувствительность.
Про ЛТИ-120 лучше поскорее забыть. В нём либо диэтиламин, либо анилин и они оба солянокислые. А ион хлора очень заядлый, он сорбируется в текстолит и полностью оттуда не вымывается даже со щелочной (содовой) промывкой. Замуровыванию хлор иона способствует входящая в состав канифоль, её остатки и шлаки.
Паяйте чистым глицерином (безводным). А лучше с добавлением 20-30% спирта и лимонной кислоты (растворить пару грамм на 50мл спирта и потом смешать с глицерином). Этот флюс вместе с остатками полностью смывается под краном с водой, включая внутренности неосмотрительно запаянных КПЕ,  кнопок итп. Паразитной проводимости, после просушивания платы, не обнаруживается. Не забывайте про вентилляцию.
Этот флюс удобно использовать в наполняемой кисточке, в которой он никогда не засыхает:
ссылка
Изменено пользователем Шиклай
Опять споры "за флюс" Уже раз 10 спорили.
По сути вопроса. Гость гость все правильно написал, но для совсем начинающего, может сложно.
Первым делом проверь самое простое - УНЧ.  Измерь тестером напряжение в указанной точке. Если там будет почти такое же, как напряжение батареи, поменяй резистор , на схеме указал на какой.
Там ноль ((
На L1 был ноль, перепаяла, теперь на обоих вводах L1 по 3 В, но на обоих выводах L2 все также ноль. Наушники включены.
на эмиттере V4 должно быть 1,5 вольта относительно минус питания.
проверить сопротивление наушников. отключить батарею и замерить сопротивление наушников. желательно не отключая наушники из разъёма. это важно. ибо питание на усилитель идёт через  наушники.
найти в интернете цоколёвку транзисторов. написать в поисковике цоколёвка транзистора 9012
прозвонить транзисторы. как проверить биполярный транзистор
на эмиттере V4 0,1 вольта относительно минус питания. Сопротивление мерить наушников или разъема наушников??
разъем наушников имеет 4 вывода, но на деле впаяно 3, потому что четвертый вставлен в отверстие, но нет площадки для припаивания. ( может потому что моно?) Между какими мерить сопротивление?
Изменено пользователем Julia2018
мало напруги на эмиттере. сопротивление наушников измерить через разъём куда вставляются наушники. вставить наушники и измереть сопротивление. только батарейку отключить перед измерением. такое впечатление что унч просто не питается напряжением от батареи.
напряжение на эмиттере измерять при включенных наушниках и питании радиоприёмника.
Я прошу прощения, уточните пожалуйста - вот я вставляю наушники в разъем. С каких точек снимать сопротивление ? С контактов разъема ? Со штекера самих наушников?
ну даже если 167 Ом то должно работать. Значит проверять монтаж и исправность транзисторов. батарейки ещё не разрядили случаем?
если руками трогать переменный резистор которым громкость настраивать, то есть фон в наушника или нет? если нет то проверять исправность транзисторов.
Фона нет, транзисторы буду проверять. Батарейки пока целые))) Спасибо огромное!!!
И кстати, спасибо всем, кто справедливо критиковал. Плату отмыла))))))
Все же проверила сопротивление наушников. это 167, но не Ом а КОм. И тогда было также. Что-то с наушниками?
большое сопротивление. должно быть   32 Ом. попробуй другие наушники. а эти наушники в каком ни будь другом устройстве попробуй проверить.
транзисторы правильно запаяны. посмотрел твои фотки по маркировки транзисторов. если при пайке не перегреты были, то проверять приёмник с другими наушниками.
наушники рабочие, проверяла, и здесь с другими та же ерунда. Может разъем неисправен? Точки впаивания разъема перепаивала и прогревала... безрезультатно. И еще у разъема 4 штырька, три впаиваются, а четвертый просто в дырку вставляется, площадки для пайки контактной нет вокруг дырки. Это правильно? Может. потому что моно?
167 кОм наушники? очень странно. нужно прозванивать монтаж. всё завязано на разъёме. то что один контакт не запаян судя по схеме не страшно. проверька ещё на переменном резисторе выключатель замыкается? где то ошибка в монтаже. лишний раз детали не надо прогревать. нужно всё прозвонить.
если светодиод запаян, то при включении подаётся питание в схему и светодиод зажигается. если выключатель не замыкается, то схема работать не будет. ещё проверить можно измерив напряжение на микросхеме + на 4 ноге - (минус) на 14 ноге. счёт начинается от точки на корпусе М/С. вот где точка на корпусе, там первая нога и счёт идёт по кольцу. последняя нога шестнадцатая с противоположной стороны над точкой.
На микросхеме 3В когда выключатель ВКЛ и 0,5 В когда ВЫКЛ
Только что, Yuretskok сказал:
А это наушники, или гарнитура телефонная?
5 минут назад, dx1 сказал:
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
У таких должно быть 16-32 Ома сопротивление.
Здесь 167 КОм с разъемом вместе
