Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Здравствуйте! Мне нужна помощь! Я спаяла первый в своей жизни радиоприемник из китайского набора HX3208
https://mysku.ru/blog/ebay/50944.html
 Спаяла  все хорошо. При включении горит индикатор светодиод, но в наушниках тишина. Станции не ловит. Подскажите  пожалуйста,  как искать неисправность, что делать? У меня есть тестер. И ноль опыта, к сожалению.  Прошу строго не судить – вы все когда-то начинали…
Spetsifikatsia.rtf
3 часа назад, Julia2018 сказал:
Спаяла  все хорошо
Cудя по этому фото, не все хорошо. Пайка отвратительная. Без флюса паяли или перегретым/недогретым паяльником? Припой нужен ПОС-61 или аналог, а у вас какой?
2 часа назад, Julia2018 сказал:
Как он может гореть, если он даже не впаян в плату ?
 в наушниках тишина
Там задействована система БШН и её можно отключить.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Припой ЛТИ 120.
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Пайка ужасная, вся плата грязная плюс ещё похоже, что замкнуты 1 и 2 вывод микросхемы
1й и 2й в порядке, точно не замкнуты...
15 минут назад, Julia2018 сказал:
 ЛТИ 120
...и паяльник без заземления. Капитан Очевидность подсказывает, что исход предсказуем на 99.9 %.
@Julia2018 , перестаньте постить фото, на которых ничего не видно. Лучше возьмите ватку, намоченную в ацетоне ( или 647 растворителе ) и промойте плату.
Юленька, для начала Вам бы собрать детекторный радиоприемник...
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?goto=newpost&t=28253
:lol:
выглядит вот так
страшно смотреть ....
сравни:
учись паять для начала ... а попутно - совет с "ЛОЦМАНА" усвой :)
Возьми зубную щетку, спирт изопропиловый, одеколон, и пройдись по плате.
Лти 120 вроде электропроводный.
Изменено пользователем ROMMo
Пройдусь конечно со спиртом по плате и детекторный соберу еще... но сейчас надо с этим справляться...  ОК. Я до завтра все почищу.
да и детали установлены криво, может быть либо кз либо обрыв. Отмыть все спиртом.
