Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Только что, Dr. West сказал:
Шиклай вбросил дезу про усилитель...
Ничего я не вбрасывал. Такое желание действительно возникло после предложения Octopus'a:
15 часов назад, Octopus сказал:
Теперь самое время собрать "громкоговорящую приставку" к этому приёмнику.
15 часов назад, Julia2018 сказал:
А это хорошая идея! Надо бы попробовать собрать! :D
А вот желания рассматривать дебильные фоты, типа лысых и страшных кошек, заявлено точно не было.
4 часа назад, Гар сказал:
ей лучше купим какой нибудь радиоконструктор, пусть ещё попаяет...:yes:
3 часа назад, Octopus сказал:
где можно разжиться конструкторами для начинающих.
Она - минуя стадию детекторных собрала КИТ сразу на 1088.
И, ничё так, если бы не разъём - вполне могла бы и не открывать тут тему. :)
Так и с усилителем.
Можно ведь сразу и с ТАКОГО попробовать...
Тем более, что процесс сборки максимально подробно расписан, тестовые измерения нафик не нужны...
А, в остальном - при поддержке форума Юля справится и, очень много нового узнает-поймёт.
Ой какие милые котики и интересные схемы :D Спасибо! Думаю буду паять следующим усилитель, надо только определиться какой. Полагаюсь на ваш опыт ^_^
Жалко, что свободного времени маловато... учусь весь день -_- Паять получится только по выходным...
Купи для начала макетную плату, чтобы можно было монтировать на ней компоненты.
Только что, Гар сказал:
А какую? Там их много разных
https://www.chipdip.ru/catalog-show/socket-breadboards
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards-for-kits
Ну слишком дорогую и большую, думаю пока ни к чему. Типа такой:
Можно даже по проще и дешевле поискать...
Если схемки простые, то можно и без макетной платы обойтись. Я вот, например какой таймер спаял:
Я думаю, чтобы спаять усилитель на трёх транзисторах, макетная плата не нужна.
Изменено пользователем Гар
 Макетная плата с проводочками - это зло. Никто не гарантирует 100% контакт. А если этих контактов пару десятков, а то и сотня... И схема не работает.. и хрен поймешь где именно нет контакта.. ....
Уж лучше такие макетки:
Изменено пользователем Vlad90
Вот можно для начала собрать простенький усилитель на трёх транзисторах:
30 минут назад, Гар сказал:
Дедушка вообще делал подложку из коробки для конфет - протыкал под ножки и детали вставлял. В те времена smd деталей не было.
Я думаю, мне важно тренироваться паяльником работать.
Ну тогда можешь взять кусок картона , проткнуть шилом дырки и вставить детальки.
Вот вот, так примерно дедушка и делал :D
13 минуты назад, Гар сказал:
А как этот усилитель соединить с моим приемником?
У меня же наушники - это и антенна одновременно. Это будет работать, если вместо них подключить усилитель?
А ещё возможно глупый вопрос. А зачем в этой схеме нужен транзистор VT 4? Я примерно поняла, что делают транзисторы VT 1 и 2: один отпирает цепь, когда на базу приходит сигнал, второй усиливает сигнал и подаёт на динамик.
Наушники убери, а вместо них, к нижнему выводу катушки L1 подключи медный провод, длиной 0,5...1м.
Только что, Octopus сказал:
Трёшка -
С трёшкой немного не вовремя. Коты уже закончились.:yes:
6 минут назад, Julia2018 сказал:
VT2 и VT4 реагируют, каждый,  на свою полуволну сигнала. Это двухтактный усилитель.
Стой-постой, кругом - отстой.
10 минут назад, Octopus сказал:
Вот только у приёмника питание 3, а у этих трёх транзисторов - 8 Вольт и более...
Господа, вы хотя-бы совместимое... стыкуйте.
А то начнётся, тут - крона, здесь - не играем, рыбу заворачивали...
Изменено пользователем Крашер
5 минут назад, Julia2018 сказал:
предполагается отдельное питание для усилителя на 8 вольт?
Не надо.
Чем проще (с виду) усилитель - тем больше с ним проблем.
Воспользуйтесь советом от
Ну, или ... моим - TDA7050.
В мостовом включении - моно вариант - при питании от 1,8 Вольта. На любые наушники, на любой динамик...
Не нужно строить проблему. Всё очень просто.
Всё питать от одного источника 9в, питание приёмника осуществлять через резистор.
А вот ЭТОМУ категорически не надо учить...
Вот смотрите,  приемник у меня переносной карманный, я его реально с собой на занятия беру и слушаю по дороге. То есть мне нужно, чтобы прийти домой и подключить к усилителю через какой-то разъем. Думаю, это важно тоже.
