Julia2018
Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
417 сообщений в этой теме
Dr. West    3 233
Шиклай вбросил дезу про усилитель - вот пускай он и покупает!:D
Шиклай    203
Только что, Dr. West сказал:
Шиклай вбросил дезу про усилитель...
Ничего я не вбрасывал. Такое желание действительно возникло после предложения Octopus'a:
15 часов назад, Octopus сказал:
Теперь самое время собрать "громкоговорящую приставку" к этому приёмнику.
15 часов назад, Julia2018 сказал:
А это хорошая идея! Надо бы попробовать собрать! :D
А вот желания рассматривать дебильные фоты, типа лысых и страшных кошек, заявлено точно не было.
Octopus    24
Вбросил и в правду - я. А на 4-й стр. намекнул, где можно разжиться конструкторами для начинающих.
Крашер    978
4 часа назад, Гар сказал:
ей лучше купим какой нибудь радиоконструктор, пусть ещё попаяет...:yes:
3 часа назад, Octopus сказал:
Она - минуя стадию детекторных собрала КИТ сразу на 1088.
И, ничё так, если бы не разъём - вполне могла бы и не открывать тут тему. :)
Так и с усилителем.
Скрытый текст
Можно ведь сразу и с ТАКОГО попробовать...
Тем более, что процесс сборки максимально подробно расписан, тестовые измерения нафик не нужны...
А, в остальном - при поддержке форума Юля справится и, очень много нового узнает-поймёт.
UTSource
электронных компонентов
Julia2018    52
Ой какие милые котики и интересные схемы :D Спасибо! Думаю буду паять следующим усилитель, надо только определиться какой. Полагаюсь на ваш опыт ^_^
Жалко, что свободного времени маловато... учусь весь день -_- Паять получится только по выходным...
Гар    134
Купи для начала макетную плату, чтобы можно было монтировать на ней компоненты.
Julia2018    52
Только что, Гар сказал:
А какую? Там их много разных
https://www.chipdip.ru/catalog-show/socket-breadboards
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-breadboards-for-kits
Гар    134
Ну слишком дорогую и большую, думаю пока ни к чему. Типа такой:
Можно даже по проще и дешевле поискать...
Если схемки простые, то можно и без макетной платы обойтись. Я вот, например какой таймер спаял:
Я думаю, чтобы спаять усилитель на трёх транзисторах, макетная плата не нужна.
Изменено пользователем Гар
Vlad90    95
 Макетная плата с проводочками - это зло. Никто не гарантирует 100% контакт. А если этих контактов пару десятков, а то и сотня... И схема не работает.. и хрен поймешь где именно нет контакта.. ....
Уж лучше такие макетки:
Изменено пользователем Vlad90
Гар    134
Вот можно для начала собрать простенький усилитель на трёх транзисторах:
Julia2018    52
30 минут назад, Гар сказал:
Дедушка вообще делал подложку из коробки для конфет - протыкал под ножки и детали вставлял. В те времена smd деталей не было.
Я думаю, мне важно тренироваться паяльником работать.
Гар    134
Ну тогда можешь взять кусок картона , проткнуть шилом дырки и вставить детальки.
Julia2018    52
Вот вот, так примерно дедушка и делал :D
13 минуты назад, Гар сказал:
А как этот усилитель соединить с моим приемником?
У меня же наушники - это и антенна одновременно. Это будет работать, если вместо них подключить усилитель?
Julia2018    52
А ещё возможно глупый вопрос. А зачем в этой схеме нужен транзистор VT 4? Я примерно поняла, что делают транзисторы VT 1 и 2: один отпирает цепь, когда на базу приходит сигнал, второй усиливает сигнал и подаёт на динамик.
Гар    134
Наушники убери, а вместо них, к нижнему выводу катушки L1 подключи медный провод, длиной 0,5...1м.
Только что, Octopus сказал:
Трёшка -
С трёшкой немного не вовремя. Коты уже закончились.:yes:
Octopus    24
6 минут назад, Julia2018 сказал:
VT2 и VT4 реагируют, каждый,  на свою полуволну сигнала. Это двухтактный усилитель.
Крашер    978
10 минут назад, Octopus сказал:
Вот только у приёмника питание 3, а у этих трёх транзисторов - 8 Вольт и более...
Господа, вы хотя-бы совместимое... стыкуйте.
А то начнётся, тут - крона, здесь - не играем, рыбу заворачивали...
Изменено пользователем Крашер
Julia2018    52
Да. А как так? Я так понимаю что предполагается отдельное питание для усилителя на 8 вольт?
Крашер    978
5 минут назад, Julia2018 сказал:
Не надо.
Чем проще (с виду) усилитель - тем больше с ним проблем.
Воспользуйтесь советом от
Ну, или ... моим - TDA7050.
В мостовом включении - моно вариант - при питании от 1,8 Вольта. На любые наушники, на любой динамик...
Гар    134
Не нужно строить проблему. Всё очень просто.
Всё питать от одного источника 9в, питание приёмника осуществлять через резистор.
Крашер    978
А вот ЭТОМУ категорически не надо учить...
Julia2018    52
Вот смотрите,  приемник у меня переносной карманный, я его реально с собой на занятия беру и слушаю по дороге. То есть мне нужно, чтобы прийти домой и подключить к усилителю через какой-то разъем. Думаю, это важно тоже.
Ответить в тему...
