Универсальный блок питания
Kaleon
21 минуту назад, KomSoft сказал:
Светодиодам 3-5мм достаточно  и 5 мА. А для более мощных -  как я говорил 50, 100, 300, 700 мА.
Валяется БП на 500мА. Уже лет 10 именно им проверял светодиоды, выставляя напряжение 3В. Еще ни один светодиод не сгорел при проверке или недлительной работе (случайно перепутанные красные не в счет). Почему не горели?
Эти бп без стадилизации, самые примитивные. Там нет нормальной стабилизации. Зато есть достаточно большое падение на обмотке трансформатора (в силу тонкого провода) и подобные факторы. Я тоже спокойно тычу в батарейку 2032. А кроме того, у светодиодов напряжение (прямое), в зависимости от цвета от 2,4 до 3,3В. Так что это не показатель.
И кроме того, иногда нужно проверить светик определенным током. Например, мощные при малом токе светят кое-как, а при "нормальном" (условно) -  начинают мигать.  И запитав светодиод его нормальным током - можно определить прямое напряжение. А так, чисто для проверки светит-нет, то и слабенький БП годится. А еще сейчас появились светики  с рабочим напряжением 9 и 18В. Запитаешь от 3 В - не светит, не угадаешь - сгорит. Поэтому и делают драйвера.
Изменено пользователем KomSoft
@Kaleon Можно разово выставить, но на светодиод(да и вообще любой другой девайс) ток более номинального не давать.
Я же, в один из блоков, после такого DC-DC ( 222.JPG.40ed5a27565969db616268fb45f97809.JPG  ) добавил на выход ёмкости(4700мкФ 35В) и добавил токовый стабилизатор, ну и вынес регуляторы:
Ток регулируется от 0.  Через него можно светодиоды можно питать, выставив хоть 30 вольт.
Подведу итог....
Как предлагалось выше - ШИМ делаю отдельной линией.
Для теста мелкой электроники - остается 2 варианта - или линия 1 или линия 2.
Линия 2 лучше, т.к. линия 1 может перегореть от КЗ.  Правильно? Или это можно легко поправить?
Правда линия 1 раза в три дешевле. Или не стоит экономить, а сделать один раз нормально?
Реле из платы выпаиваю и заменяю на выносные.
Все правильно?
20 часов назад, Kaleon сказал:
Добавь несколько ПЭВ разделить на 2-3 А .. сбивает нагрузку да и для промежуточной защиты место есть.
В итого 3 линии от одного модуля... при необходимости. Равнять напряжение потом, не спрашиваю для каких задач ..
получаешь 10 Ом на 30В , в пропорции на нагрузку 10 Ом - 15 В (1.5А), 1кОм - 29.07 В (0.029 А) ШИМ - работает совместно с нагрузкой, (10 Ом, не много,для такого типа потребителей ..) ограничение от 3 А есть .
Изменено пользователем Texel Ffhjj
В ‎26‎.‎09‎.‎2018 в 19:05, Texel Ffhjj сказал:
Можно это все на русский перевести. Что с этого? Зачем ставить ПЭВ, если и так все работает?
Забей, это не человек, глючные обломки бота "Алиса", сбежавшие от разработчиков Яндекса.
@Kaleon Это токограничивающий резистор. Если для 30В 3А 100 Вт ПЭВ будет работать не в полную нагрузку, номинал соответствующий ..
Не совсем понятно, если токорегулятор (3А), какую нагрузку может брать на себя регулятор напряжения. Где на AliEx.. ? даташит на девайс?
Скажите, у таких модулей есть защита от КЗ? Какой лучше?
1)m1.JPG.363d8bd9d87664c58387449594e0586e.JPG  .....   2)m2.JPG.fd4abeb5d30d0afdc0d7c1a8267980ba.JPG
Думаю для мелочевки до 500мА есть смысл отдельно поставить такие модули, чтоб не дергать БП-30А лишний раз.
Изменено пользователем Kaleon
35 minutes ago, Kaleon said:
таких модулей
А это не драйвера ли светодиодов? Если да, то там стабилизатор тока. Вы бы хоть указали, что это за модули.
@Kaleon  Если погадать на кофейной гуще...
1 - это "зарядка для телефона". Обратноходовый преобразователь с непосредственной обратной связью(можно туда поставить переменный резистор в цепь делителя и регулировать напряжение от 2В до xxВ ). Защиты как таковой нет(лампочка защиты тут никакая не загорается), есть скорее токовое ограничение. Например, если заявлено 5В 2А тока, то скорее всего при превышении этого 2..2.5А тока начнёт снижаться напряжение, хоть до 0(КЗ). То-есть замыкай сколько хочешь, сгореть не должен.
2 - Такой же обратноходовый преобразователь на 12В, но без непосредственной обратной связи(выходное напряжение может немного зависеть от нагрузки и зависит от напряжения на вспомогательной обмотке,  она же самопитание контроллера).
У обоих стоят по первичной цепи токовые шунты, как только ток через них превысит определённое значение(напряжение указано в даташите на контроллер) сработает защита (ограничение тока).
Какой лучше, а какой меньше греется, и у какого меньше пульсаций и синфазных помех можешь ответить(измерить)? Вот тот и лучше:rolleyes:
В ‎23‎.‎10‎.‎2018 в 23:00, KomSoft сказал:
1 - https://ru.aliexpress.com/item/5V-700mA-3-5W-AC-DC-Precision-Buck-Converter-AC-220v-to-5v-DC-step-down/32677330307.html
2 - https://ru.aliexpress.com/item/12V-400mA-AC-DC-Isolated-Power-Buck-Converter-220V-to-12V-Step-Down-Module/32822969573.html
Вот эти
Или посоветуйте хороший для отдельной линии, для тестов светодиодов и т.д. до 400 мА.
Хорошо что выше говорили про защиту от КЗ - это важно, чтоб при случайных замыканиях ничего не горело и не пришлось перебирать БП.
В ‎23‎.‎10‎.‎2018 в 23:21, motoandrey14 сказал:
Как я понял для моих целей подойдет 1й, т.к. выходное напряжение будет более стабильное.
Каких-то космических критериев у меня нет, поэтому думаю о пульсациях и помехах можно не заморачиваться.
@Kaleon Зачем тебе что-то покупать с али, когда ты можешь просто взять любую зарядку от телефона? Там тебе и провода сразу, припаять "крокодилы" останется. Можно ещё встроить резистор на 500Ом - светодиоды проверять ( а то светодиод на ток 20мА напрямую - сгорит)
В ‎26‎.‎10‎.‎2018 в 00:46, motoandrey14 сказал:
Зачем что-то покупать с али, когда можешь просто взять любую зарядку от телефона.....
1) А зарядку где потом брать? Покупать? )
или
2) Будет оно потом выглядеть как на фото?
3) Это человек скинул только 2 своих удивительных устройства. Я представляю сколько еще у него подобного барахла.
Повторюсь: Спасибо, но такие невероятные девайсы предлагайте в другой теме.
Подскажите еще. Можете кинуть ссылку али на хорошую плату AC-DC 12В 400-600мА (до 4$ с защитой КЗ). Или те 2 модуля выше - это и есть хорошие варианты?
Ато кто-то говорил что они больше похожи на зарядки, может я что-то путаю.
ps: Всех тонкостей не знаю, просто хочется один раз сделать по уму, пусть это будет на 5-10$ дороже в общей сумме, главное - это стабильность работы.
1 час назад, Kaleon сказал:
с защитой КЗ
Конкретнее задавай свой вопрос!:moil: С триггерной защитой, отключаемой по превышению тока, или просто ограничение тока тебе нужно?
Вот тут плата (зарядка для Li-ion акб) стоит с ограничением по току (около 800мА начинает ограничивать). В обычных блоках (те самые 2 модуля выше) от всяких модемов и роутеров (12В 0.6-2А) защита от КЗ устроена несколько иначе, ток КЗ в них 150-200% от номинала, поэтому они не предназначена для долговременного КЗ (могут сгореть).
Схема одна и та же. В зарядках для телефона точно такие же схемы. Взяв любой блок питания с какого-нибудь модема 12В 1А, которые продают на любом рынке по 2-3$, будет такая же схема. Все они одинаковы по сути и кратковременное КЗ держат примерно одинаково.
По уму - сделай лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и регулировкой тока, желательно без ёмкого конденсатора на выходе! ( к примеру lm317+токовый ограничитель)
В простейшем случае это блок питания на 12В 1А + DC-DC (с регулировкой тока и напряжения) + два переменных резистора для вынесения на панель. Да в такого плана корпус запихнуть (гуглкартинка):
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не нужно так уж сильно бояться конденсаторов на выходе. Не всегда они создают проблемы. Все зависит от схемы включения регулирующего транзистора.
1. Если нагрузка подключена к эмиттеру регулирующего транзистора, то проблем, скорее всего, не будет.
2. Если же нагрузка подключена к коллектору регулирующего транзистора, то автоколебания в схеме весьма и весьма вероятны.
Выше сказанное относится к схеме Дарлингтона. Особо нужно рассматривать включение составного выходного транзистора по схеме Шиклаи. Тут нужно смотреть на маломощный транзистор. Именно он все определяет.
Подробности изучаются на предмете ТОАУ. Это обычно 3-ий…4-ый курс, в зависимости от специальности.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
От случайного КЗ: например когда монтирую какую-то цепь или что-то проверяю... и положил провода плюс и минус на стол, они случайно замкнулись. Могу сразу заметить, могу чем-то отвлечься. Вот для такого случая.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Т.е. не желательно их ставить, если может быть ситуация как описал выше?
Или замыкание проводов будет сразу превышать ток 200% и сработает защита, и они при этом будут нормально работать?
Кратковременное и долговременное у Вас это сколько? >2с долговременное, правильно? )
По уму - сделай лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и регулировкой тока .... В простейшем случае это блок питания на 12В 1А
Стабилизированные/не, импульсный/не - имеет значение? Что лучше, надежнее? Можете сразу бросать ссылки когда предлагаете, если не сложно )
33223322.JPG.856d4641abbb8409d04b77e55669ae82.JPG33222222.JPG.584aaea5145eb6c41921933d1ac530fd.JPG
5 часов назад, Kaleon сказал:
они случайно замкнулись. ... могу чем-то отвлечься. ... Вот для такого случая.
Запомни! Единожды положив провода с током на стол и отвлёкшись, может начать гореть стол:blink:(провода, бумага на столе, тряпки, картон) и вся комната сгорит через минуту!:vava: Для такого случая нужен огнетушитель:blink:
Триггерная защита тебе нужна, она обесточит источник. Но с триггерной не продают на каждом углу - самому делать. (Я на зарядках автомобильных ставил реле, подключил правильно АКБ или кнопку нажал - питание пошло. Замкнул - напряжение пропало и реле разорвало цепь)
Но в общих случаях токовый ограничитель спасёт от сгорания блока.
Триггерной защиты там нет, ничего в них не сработает. Просто, если на корпусе блока написано 1А, при замыкании будет ток ограничен на 1.5-2А. Если внутри блока стоит диод выпрямительный на 5А, то ничего не сгорит и особо не нагреется. Если же диод стоит на 2А без охлаждения, то он всё же может перегреться и сгореть. В худшем случае блок выйдет из строя через 5 минут. В лучшем случае диод отпаяется:spiteful: через час...
В теории всё надёжно, на практике нужно сразу два китай-комплекта заказывать:lol2:
Я бы к 3 варианту  приделал коробочку с таким регулятором. Два таких резистора ещё не забыть вместо синих подстроечных впаять... и разъём и индикатор. Это всё обычно можно купить в ближайшем радиомагазине... Получится простейший микро-ЛБП для поделок, напряжение от 1 до 15В, и ток до 2А.
Но то я, а ты сам решай. Там могут быть "подводные камни", например, что регулировка только в узком диапазоне может быть, нужно постоянными резисторами смещать (последовательно с переменным).
Вопрос по регулировке тока.
До подключения потребителей с напряжением все ясно, регулируется переменным резистором и отображается на вольтметре.
А как узнать какой ток я нарегулировал, если еще не ничего не подключено?
Или опытным путем замерять и делать градацию на приборе возле колесика резистора?
