Может кто-то объяснить работу схемы на TL494
DiFroll
Всем доброго времени суток. Меня интересует будет ли работать схема без обведённой нижней части? И может кто-нибудь может объяснить работу схемы? (Обведенную часть) Типа конденсаторы С9 и С10 для того-то, и т.д.
P.S. не "пинайте сильно".
Изменено пользователем DiFroll
Только что, DiFroll сказал:
.. будет ли работать схема без обведённой нижней части?
Даже вы сможете работать без нижней части, но не правильно и не долго. А если будете делать эту схему, то её нижняя часть не представляет особых затрат и проблем по сравнению с остальной схемой. Там всего 5 деталей.
Изменено пользователем Шиклай
1 час назад, DiFroll сказал:
Вы представляете, сколько на это потребуется времени? И зачем это делать здесь, если есть очень много очень подробных материалов? Вы же не думаете, что тут вам "на пальцах" в пределах одного поста объяснят все нюансы работы импульсных преобразователей?
Изучите даташит на TL494, почитайте про транзисторные ключи и цепи обратной связи. Обведённая вами часть схемы - именно эти цепи.
