Сколько вольт выдает пьезоэлемент из зажигалки?
Sasha00
Только что, Sasha00 сказал:
Но сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению. Закон Ома же.
Для Вашего случая это совсем неверно, т.к. упущен очень важный фактор. Нужно вспомнить закон Ома не для участка цепи, а для полной цепи.
В 01.10.2018 в 12:25, sanya110 сказал:
несовершеннолетний изобретатель уже предлагал дешевый проект электромобиля, в котором вместо двигателя будет размещен аквариум с электрическими скатами. Достаточно вовремя покормить подводных чудищ, и они отвезут тебя в заветную страну
Помню помню такое, и рисунок машины с аквариумом и дядька корм сыпал))
Американцы прочитали этот журнал, немного пофантазировали и сняли фильм "Монстр- траки". А Юра Вырлан из города Унгены остался с носом. :D
1492189692_1492179371_c0e0eb1a97e02afb80
В 23.09.2018 в 23:25, Slavka сказал:
Считается, что на каждый миллиметр приходится примерно 1 кВ. То есть, если пробивается зазор в 4мм, то там было примерно 4 кВ.
Не совсем так. При конструировании ЭА и РЭА принимается, что 1 мм зазора гарантированно выдерживает 1 кВ. Реально пробойное напряжение 1-го мм в воздухе значительно выше и зависит от влажности, давления и т.п.
Учитывая очень высокую ЭДС пьезы, логичнее было бы грузить её не светодиодом с Vf=2..3В (короткое замыкание), а гирляндой газоразрядных ламп (на 100...150В рабочего). Например, неонок или даже ЛДС. Было б эффектнее :D
Последовательно неонок можно повесить много, без потерь яркости.
Изменено пользователем Vslz
Учитывая тупость и бессмысленность поставленного в теме вопроса, логичней всего "нагрузить" пьезоэлемент причиндалами автора и щелкать по полного просветления и понимания принципа работы элемента и базовых законов электротехники.
