Подключение STM32F103C8T6
oner
Всем привет!
Я собираю устройство, которое будет опрашивать 1 канал и отправлять данные по UART куда подальше. Так как я собираю конечное устройство, то пора слезать с бредборда и платок со штырьками. Рисую печатку. Порывшись в интернете, я нашел несколько вариантов включения МК STM32F103C8T6. В частности, мне непонятно, надо ли подавать на Reset  +3,3В, а также обязательно ли заземлять через резистор вывод BOOT0?
Ресет желательно подтянуть и поставить конденсатор в землю как на схеме. Boot 0  в землю, тоже как на схеме.
Аналоговую землю и питание тоже не забудьте
достаточно было найти схему китайской платки на этом камне (core board) и просто содрать нужные части. Берите на вооружение
Что-то я не пойму, на кой там целая STM32? Там с головой хватит AtTiny
1 час назад, oner сказал:
А рыться надо было в даташитах и схемах на официальные демо платы.
Receiver timeout interrupt, Auto baud rate detection, Driver Enable (RS485), у тех что постарше Modbus communication. Самое ценное для меня лично это Receiver timeout interrupt, что позволяет комфортно принимать по DMA пакеты с разной длиной.
у нулевой серии и RTC лучше сделан и I2C даже с внутренними подтяжечками. Сказывается всетки что они посвежее. Жаль только ядро М0, но это уже всяко лучше любой 8-битки. И их стоит применять вместо СТМ8 или тини не только по причине того что "типа хватит и такого", а просто потому что средства разработки и отладки унифицированные. А под 8-ку надо свое пальто навешивать. Оно нужен этот венегрет? Как я радовался, когда узнал, что для работы со всем семейством 32-ых мне нужен один и тот же набор софта и железа! Ну наконец то они додумались )
Всем привет! Пытаюсь в контроллере реализовать вычитание двух знаковых 24 разрядных чисел. Формула типа z = x-y; не работает. Подскажите пожалуйста куда копать...
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
1 час назад, Анатодий сказал:
куда копать...
Проделайте такую незамысловатую операцию
x <<= 8;
x >>= 8;
y <<= 8;
y >>= 8;
а потом уже вычитайте.
@Анатодий давайте больше информации угадывать что вам надо скучно и неинтересно. если данные из АЦП и знак в старшем бите (23), запишите эти данные в int32_t и сдвиньте знак в конец. если бы это были 8 ил 16 битное число есть спец инструкции. а так только ручками.
В 23.09.2018 в 18:01, GOR23 сказал:
Пуллап на ресет и на не нужен, это не авр . Там уже есть встроенный. Минимально необходимая обвязка расписана в AN2586: Getting started with STM32F10xxx hardware development
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/6c/a3/24/49/a5/d4/4a/db/CD00164185.pdf/files/CD00164185.pdf/jcr:content/translations/en.CD00164185.pdf
Изменено пользователем dosikus
Есть то есть, но лучше перестраховаться, чем потом от какой то помехи произвольные ресеты ловить, как минимум конденсатор я бы точно оставил.
Конденсатор не обсуждаем, он там должен быть.
А теперь о подстраховаться, от чего и зачем? Четко и внятно отвечаем...
А вот получить хорошую оплеуху вы можете. В свое время некоторые умники палили ключ ресета , вот так же поставив пуллап ...
Имелось в веду конденсатор, от помех. На счёт резистора настаивать не буду. Но все же интересно, какой же был номинал пуллапа, что бы спалить полевик? 100 ом?
