Монитор Benq FP 72 G+S уходит в защиту
Здравствуйте!  При проверке смд транзисторов выявил 3 транзистора  Q 803, 804,805 прозваниваются на еср метре одинаково неисправными(как диод на одних и тех же выводах). В схеме они указаны как 2N3904,а на корпусе маркировка 7K WD1 должна  быть  А1. На плате маркировка 4H.L22E0.A30, сравнивая принципиальную схему с печатной много не соответствий. Инвертор на 2 трансформаторах. Напряжения на холостом ходу и при старте не проседают(3.3,5,16),емкости заменил все на новые,конденсаторы на выходе трансформаторов исправные, но есть разбежка в сопротивлении обмоток. Вообщем вопрос- что это за смд "транзисторы" или что это, поиск по инету выдал только сальники ,компрессор и новый трек какого то хрена), но также попалось_линейный регулятор напряжения 5В,но только с маркировкой 7АМ
53 минуты назад, ROMMo сказал:
Может лампы неисправны
лампы подключал исправные с другого моника с разбитой матрицей
37 минут назад, KRAB сказал:
фото?
Фото платы? или смд транзисторов?
8 часов назад, KRAB сказал:
в косых лучах
В косых лучах ,в профиль и анфас)
Токовый датчик R615  0,22 Ом  по маркировке,по измерениям 0,20 Ом
2 часа назад, KRAB сказал:
как и обычные - только в чем они провинились-то у тебя ...
В том то и дело,что прозванивается только диод, канал не открывается на всех 3х.
Судя по плате,(потемнения) у тебя дохлые lr3410, трансформаторы инвертора, или лампы.
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, ROMMo сказал:
lr3410 проверял-показали как  исправные. На трансформаторах,да есть разница в сопротивлении на вторичках 5-6 Ом
"... Щупами мультиметра...." - цена на дрова.
В Энциклопедии МОНИТОР-а - целая тема по блокировке протекта при ремонте инверторов - читай и делай.
В 25.09.2018 в 08:03, KRAB сказал:
сделал,работает.Все оказалось намного проще
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
