длина провода
Гость Гость
Столкнулся с проблемой проложить несколько десятков сигнального провода, идущий на замыкание реле с нескольких мест .. Какие могут быть ограничения на длину провода?
Как быть с затуханиями, как будет влиять VA характеристика трансформатора, (если 12 В, какого размера?), или лучше сразу делать 24 В?
Не сотни, десятки ..
Берём сечение провода, материал жилы, длину, протекающий ток, высчитываем в калькуляторе падение напряжения и решаем - будет это работать или нет. Передавать более высокое напряжение на большое расстояние всегда выгоднее, нежели низкое.
В общем, немного поднапрячься надо самому, головой там подумать, посчитать.
Подавать по проводам команду на ключ, который, в свою очередь, "сработает" реле.
