stasic79
Помогите найти схему или определить деталь.
38 сообщений в этой теме
stasic79    4
Купил тренажер эллипсоид PRO-FORM 300 ZLE с рук. На управляющем блоке у гнезда питания написано 6V 2A minimum. Продавец же всучил блок на 590 мА.  Поработал я с таким блоком немного всего 2 часа. Сколько предыдущий хозяин не знаю. Купил блок (6в 2А) соответствующий требованию к тренажеру, включил, но через некоторое время запахло горелым. Вкрыл блок. И там обнаружил сгоревшую деталь. Но вот проблема, в электронике я не силен. Но судя по дорожкам, сгоревшая деталь отвечала за моторчик (привод магнита).  Когда привез домой тренажёр и включил в сеть, и стал менять нагрузку (т е. управлять моторчиком) то ничего не происходило, но тут мой косяк. Я просто не знал устройства тренажёра. Как оказалось, что привод не работал. Хотя сам моторчик рабочий. Почему сгорела данная деталь, я не понимаю. Два варианта: либо от недостаточной мощности блока на 500 мА или от нового блока, у которого характеристики могли не соответствовать номинальным (6в 2А). Помогите с определением детали или с поиском схемы. Маркировки нет, она выгорела. IMG_20180924_165712.thumb.jpg.611b848bb6051de720f27d208fb93636.jpg
tilarids    583
1 час назад, stasic79 сказал:
Купил блок (6в 2А)
Фото этого блока в студию !
запахло горелым. Вскрыл блок.
Так блок или тренажёр вскрыл, и кто из них "запах горелым" ?
Ну и работали бы с ним и дальше. Значит, тренажёру хватало тока от того блока. А Вы купили "неведомую китайскую х-ню", с нестабилизированным напряжением ( на тренажёре написано, кстати, 6V REGULATED.
минздрав    2 239
Надо было быстро измерить напряжение блока при работе тренажёра, и, если не соотв., то не включать его больше. А теперь поздно, надо нести в ремонт.
stasic79    4
1 час назад, tilarids сказал:
Фото будет позже. Запахло горелым именно у пульта управления тренажера.
Я просто не пойму одного. Данная микросхема , судя по дорожкам, отвечает за управление приводом магнита (эл. моторчик). Но с адаптером на 500 мА он не работал (хотя я его потом проверял - подавал напрямую питание, он работал). Проводку прозвонил- обрывов  нет и замыканий тоже. Новый адаптер конечно дешманский, на холостую выдавал 6.8 вольта.
А что означает  6V REGULATED?
stasic79    4
59 минут назад, минздрав сказал:
Я понимаю, что надо нести в ремонт. Но я сейчас пока пытаюсь найти маркировку данной микросхемы или схему платы с маркировкой деталей.
tilarids    583
2 часа назад, stasic79 сказал:
Cтабилизированное напряжение. Не просто выпрямитель с конденсатором, а со стабилизатором напряжения.
Только разрисовкой её обвязки, и сопоставлением с известными микросхемами-драйверами эл.двигателей. Если это действительно микросхема для управления двигателем.
пытаюсь найти схему платы с маркировкой деталей.
Вероятность благоприятного исхода поиска стремится к > 0 стремительным домкратом. Не та это техника, чтоб выкладывать её схему в сеть
stasic79    4
7 часов назад, tilarids сказал:
Это действительно микросхема управления эл двигателем. Т.к  дорожки от разъема двигателя идут к данной микросхеме.
tilarids    583
8 минут назад, stasic79 сказал:
Сколько проводов подходят к двигателю ?
stasic79    4
На втором фото платы на разъеме желтый и синий провода идут к двигателю. И дорожки от этого разъема идут как к этой микросхеме.
Только что, tilarids сказал:
Два провода на сам двигатель. синий и желтый.
tilarids    583
Значит не шаговый коллекторный. Загуглите "микросхема драйвер коллекторного электромотора" и ищите схожие по корпусу. Потом схожие по схеме подключения. Не найдётся - гуглите тогда то же по-английски.
stasic79    4
3 минуты назад, tilarids сказал:
Это точно не шаговый. Обычный эл. двигатель.
tilarids    583
1 минуту назад, stasic79 сказал:
Обычный
Так это меня и смущает. Корпус микросхемы слишком мал, чтобы рулить коллекторным двигателем. Двигатель - то большой, или не очень ?
stasic79    4
Двигатель маленький на 6 вольт. По размерам  и формой один в один как наши советские моторчики для игрушек, помните такие?
stasic79    4
Говорю же дело не в двигателе. Я его проверял,  напрямую подключал к блоку питания. Работает без проблем.
Судя по буквенному обозначению на плате UM1 я все-таки уверен, что это микросхема управления двигателем (моторчиком). Хотя в электронике я особо не силен. Если расшифровать аббревиатуру, то U - это микросхема, M - мотор.
Осталось отыскать подобную детальку, чтобы работала при 6 вольтах.
tilarids    583
6 часов назад, stasic79 сказал:
U - зто "unit". Протрите спиртом или ацетоном  начисто нагар с платы вокруг UM1, и смотрите по разводке проводников, не IRF7105 ли это.
stasic79    4
Скорее всего нет. Сейчас нарисовал разводку микросхемы. Вот что получилось
Изменено пользователем stasic79
картинка
KRAB    4 907
В 24.09.2018 в 22:02, stasic79 сказал:
НЕ НАЙДЕШЬ, и что тебе делать - тоже нет смысла говорить, не в коня - корм ... остается МАСТЕР, который сможет САМ определить что там стояло ... например дуаль-мосфетики,  .... :) как выше УЖЕ сказали
Гар    146
В 24.09.2018 в 21:09, stasic79 сказал:
Здесь такие выражения не любят. Это подобно тому,  - хочу переплыть речку, но в плавании не силён! Печатная плата, на мой взгляд сложная и здесь нужно иметь какакую то хоть силу, навыки, опыт. Даже не каждый мастер возьмётся за такое, а ты хочешь сам починить...Ну раз маркировки микросхемы нет, а уже выяснилось, что эта схема управления двигателем, предлагаю тебе спаять вот такой вот драйвер...осилишь?
Изменено пользователем Гар
Гар    146
23 часа назад, stasic79 сказал:
Вот твоя микросхема. Маркировка нужна?
stasic79    4
21 час назад, Гар сказал:
Добрый вечер. Конечно нужна.
В 27.09.2018 в 15:37, Vovik13 сказал:
BD6210. Это если ножки на картинке пронумеровать правильно.;)
Пардон. Действительно, не обратил внимания на нумеровку ножек. Поторопился.
stasic79    4
Вы оказались правы. Действительно это BD6210F. Кое как удалось раздобыть информацию об установленной микросхеме.
Т.к в интернете информации ноль, спрошу здесь. В чем отличие между микросхемами BA6287F и BD6210F? (Показатели вольтажности и мощности можно опустить)
KRAB    4 907
ищи или запрашивай даташиты и читай!
Ответить в тему...
    • А чего там думать? Осцилл в руки и смотреть, что на линии происходит. Может МК вообще ничего не выдает на линии. Заодно можно увидеть, выставляет ли датчик NACK после получения адреса. Резисторы на линиях какого номинала?
    • Спасибо ! буду пробовать переделать ! Но мне наверное больше подойдёт 1541+ минимальный делитель, (максимальное измеряемое напряжение 4.85V а опорное с MCP1541= 4.098V ) + переделка АЦП вычислений под делитель... И всё же не могу понять почему если в МК есть возможность привязаться к VDD как опорному почему такие проблемы там градация между кнопками  почти  в 1V (как на меня не мега точность при 10 разрядах)  ,  и почему оно так реагирует на температуру или я неправильно понимаю причину  проблемы? может запитать чем то более стабильным и ровным..?
    • У меня сейчас времени мало, так что сами посмотрите, ребят. Потом размещу в первом посте, как Алексей поправит.
    • I2C на 103 серии, я не ошибаюсь?
      Может виснуть от чиха. Приходится использовать библиотеку CPAL_V1.2
    • Starichok спасибо за ссылку. Хорошая схемка получилась, простенькая мне понравилась особенно переключение нагрузочного резистора только я не понял что за переключатель на 100 ампер можно было в принципе я думаю использовать за место его транзисторы и вообще была красота. Когда делал нагрузку не мог откалибровать амперметр он у меня получился не линейный немного. Мне не надо измерять ёмкость  аккамуляторов просто нужна хорошая электронная нагрузка типа как я схему приводил из журнала радио всё сделано на одном МК плюс ко всему есть: автоматический режим следит за температурой  показывает:напряжение, ток, мощьность, температуру радиатора есчё пульс приладить и вообще красота была можно легко поменять в программе что нужно но конечно лучше всё сделать из меню
