Логическое ИЛИ для переменного тока на симисторах
mal333
Приветствую!
Раздумывал, возможно ли создать сабж, так и не придумал. Суть: есть двужильный кабель некоторой длины, по нему 220 из розетки. По длине кабеля расположены симисторы со схемой управления(не суть какой). Есть одна нагрузка(нагреватель, например). Возможна ли схема включения этих симисторов, чтобы нагрузка была подключена к 220 при включении любого из симисторов по длине кабеля при том(это важно), что не известно, где по кабелю 0 а где фаза? У меня без использования реле, которое и будет фактически схемой ИЛИ, ничего другого не получалось придумать.
Как же любит наш народ всякий извратно дорогой экстрим.
Достаточно одного симистора.А управлять им через ИЛИ. Можно даже просто на диодах.
Теоретически-да.Но практически-нет, т.к. "симисторы"-это не просто симисторы, а уже готовое изделие, там внутри эту логику сверху не напаять. Опять же, изделия разнесены в пространстве, поэтому не вариант, к сожалению.
6 часов назад, mal333 сказал:
В таком разе решения может быть два: 1 -  гонять по 220 команды с ВЧ-модуляцией этих самых 220, что довольно-таки сложно - куча моточных изделий, а в быту и мало пригодно хотя бы в силу того, что бытовые приборы, и в частности AV-устройства как правило не имеют соответствующих помехоподавляющих фильтров; 2 - подавать команды на  симисторные блоки исполнительных устройств дистанционно "кнопками" по каналам - ИК/радио(общедоступный диапазон)/блюпуп - в  продаже есть большое количество готовых к установке различных подобных устройств, только выбирай.
Но это же не будет схема ИЛИ, это будет целое устройство.;) Так то симисторы можно в параллель соединить с соблюдением фаза-ноль и далее на нагрузку. Вопрос то в том, что заранее неизвестно где 0, а где фаза.
