Помогите разобраться с импедансом разнополосных динамиков в колонке
Гость Индивид
43 минуты назад, Vlad90 сказал:
8-ми омная будет играть в 2 раза тише чем 4-х омная
Это не совсем верное утверждение. Нужно учитывать и т.н. стандартное давление (чувствительность?) ГД.
ТС-у нужна 8-и-омная "пищалка" (чтобы не очень желала бы сгореть) с максимальным стандартным давлением (чтобы побольше ВЧ было).
"Да наплевать какие колонки 4 ома или 8 ом. Любая колонка горит только от перегруза, а не от того какое у нее сопротивление. 8-ми омная будет играть в 2 раза тише чем 4-х омная при той-же подведенной мощности"
Я наверное не совсем понятно изложил свою мысль.
Колонка по ТХ  описывается как 8 омная (и хозяин в этом уверен) , но по факту имеет 4 ома. Если люди думают, что колонка имеет 8 ом,  то и усилитель выбирается соотв. Если к усилителю с выходом на 8 ом подключить 4 омную колонку , мы  получаем искомый перегруз из-за которого могут выгорать пищалки.
Интересно  , можно ли как нибудь сделать индикацию перегруза пищалки (как самого слабого излучателя колонки)
Пока про усилитель я выяснить не могу , хозяин куда-то провалися.
1 час назад, Гость Индивид сказал:
Чушь это. Перегруз (и капец динамикам) будет только тогда, когда громкость задрать сильно. Хоть 8 ом хоть 4 - разницы нет. Хозяин идиот? Крутит громкость на максимум? И если уж брать крайности, то скорее усилитель сгорит от 4-х омных колонок, так как он не рассчитан на малое сопротивление и соответственно удвоеный ток. А колонке пофиг какой там усилитель.
Резистор 4 ома включи последовательно с колонкой и радуйся, будет тебе 8 ом. :D
Изменено пользователем Vlad90
"Чушь это. Перегруз (и капец динамикам) будет только тогда, когда громкость задрать сильно. Хоть 8 ом хоть 4 - разницы нет. Хозяин идиот? Крутит громкость на максимум?"
Хозяин живёт в частном доме , причём довольно просторном и крутит что хочет , как хочет ,и в какую хочет  сторону. Ты не видел ни колонок, ни уся но уже стопитсот заявлений сделал  по обоим предметам, что они могут и что не могут.
Если у СЧНЧ динов мощности может и  с запасом на два диффузора , то пищалка,  одна одинёшенька и у меня есть сомнения в её 140 ваттной паспортной мощности. Почему то её  "эквивалент" установленный имеет только 60 Вт
4 ома ты  себе  сам куда нибудь "включи". Какой- то ты гиперактивный чересчур, "советы" из тебя так и прут как из рога изобилия)))
60Вт, для ВЧ-головки, более чем достаточно, ибо на ВЧ  приходится 20% от общей мощности, максимум.
ВЧ-головы могут гореть из-за неудачной конструкции (недостаточный теплоотвод от катушки), а могут и по причине возбуждения усилителя.
Стой-постой, кругом - отстой.
4 минуты назад, Octopus сказал:
Примерно 10%, если головки подобраны по отдаче и АЧХ сигнала ровная.
Обычно так, но бывают и вариации, их множество.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
