Схема защиты от перегрузки БП
supercelt
Добрый день. Есть вот такой БП. Схема на картинке
Вопрос: Подскажите пожалуйста схему что бы отключались выходы 12; 5; 3.3 если будет перегруз и была индикация на отдельном светодиоде - перегрузка.
1 час назад, supercelt сказал:
 Я собираюсь его только собрать... по этой схеме.
Ну и подбирать нужно было бы схему уже с защитой. А так придется городить дополнительный огород. Тут все зависит от ваших токов. Как вариант использовать микросхемы ACS712 или аналогичные этой же фирмы но с более подходящими для вас параметрами. Выход подключаете к компаратору а он будет выключать питание замыкая выход оптрона в цепи обратной связи
9 hours ago, supercelt said:
если будет перегруз
А перегруз - это какой ток? В этой схеме при превышении токов U4 уйдет в защиту, или сам блок уйдет в защиту при пергрузке по 12В. А если хотите настраиваемую защиту на разные токи - тут такой огород будет! Посложнее, чем сам этот блок.
Принципиально другое схемотехническое решение. Может оно и к лучшему! Ибо по данной схеме, нагрузка (хрен бы с ним с блоком) будет вести себя неадекватно именно от корма, что подает ей блок...
Имхо. Схема вообще бред!!! Даже комментировать лень - слишком длинный список...
Без обид!!!
Ну ладно, хрен с ней с защитой. А схема? Неужели плохая? Там откуда брал писали - рабочая. Посмотрел документацию на трансформатор, там в даташите схема почти один в один
Тут не в трансформаторе дело. DA1 похоже что-то из серии ТОР.
Приведите полную схему с номинальными данными используемых  микросхем! А то амперы на выходе какие-то подозрительно оптимистичные.
14 минуты назад, supercelt сказал:
После 1994 года писать можно что угодно.
17 минут назад, supercelt сказал:
Ну и привели бы ссылочку откуда взяли. И хотелось бы узнать что вам нужно от этой схемы. Тоесть что нужно конкретно вам. Даташит на трансформатор? У вас что он есть живой или будете пытаться достать такой же?
Взял отсюда
Трансформатор я именно такой достал. По даташиту там схема почти такая же. А цели - запитать Схему на микроконтроллере, и обвес, светодиоды, реле и тд
Изменено пользователем supercelt
Я думаю, что это максимум, т.е 12в*2А, или 24Вт, а не по 2А по всем каналам. Просто три выхода на фиксированные напряжения.
Она и без Ваших вмешательств при таких "хотелках" в защиту уйдёт.
Серия ТОР имеет встроенную защиту от перегруза.
ИМХО - не осилите.
50 минут назад, KomSoft сказал:
Именно!
Именно!
Что именно? Реле может быть но вряд ли будет потреблять 2А. Микроконтроллер уж точно не будет потреблять много. Ну несколько дасятков милиампер. Светодиоды тоже немного. И откуда такие токи? Если внимательно посчитаете может не нужно будет сильно усложнять схему.
именно то что, ток после транса 2А. И это на все каналы делится.
Причем здесь трансформатор? Понятно что все берется от транса. Но в какой пропорции. Интересует не сколько выдает трансформатор а сколько нужно каждому каналу. Делать стабилизатор на 2А или на 20мА большая разница
@supercelt Для срабатывания  защиты по трем напряжениям нужно делать три независимых компаратора (триггера и тд), которые будут давать сигнал на общий блок отключения. Или у вас другая задача?
33 минуты назад, harvester сказал:
Нужно детектить по всем каналам нагрузку и если суммарно будет жрать более 2А, то вырубать всё
Можно сделать местную защиту для каналов на 5В и 3.3В на ток менее 2А и индивидуальной индикацией по каждому каналу . Если защита будет порядка 100мА,  что для мк вполне ,  сильно съэкономите на радиаторах для этих каналов .
Общая защита будет на совести ШИМ -контроллера . Индикатор на общую защиту можно сделать, если шунтировать светодиод питаемый от сети через токозадающий резистор . Шунтирование может быть через npn транзистор открываемый  от напряжения на С6  или на  PC817  открываемую напряжением с канала 12В .
Как то так .
Изменено пользователем colorad
@supercelt , если вопрос никак не связан со схемой защиты от перегрузки БП,  то лучше отдельную тему с вменяемым названием. Постим в форум не только для себя, но и для тех, кто будет что-то искать. :)
2 часа назад, supercelt сказал:
Но в этом случае стабилизаторы 5В и 3.3В должны быть на токи больше 2А что в общем то неразумно. В противном случае при замыкании в этих каналах первыми будут выгорать стабилизаторы этих каналов. Ну и естественно платы подключенные к этим каналам при таком ограничении при неисправностях будут под угрозой.
Ну а по поводу открытия новой темы может и не стоит открывать. Всеравно мы обсуждаем и здесь вашу схему.
3 часа назад, supercelt сказал:
Если общее, тогда проще и разумнее поставить 1 шунт по земле и с него снимать напругу. Но @musa56 прав, так что думайте...
Это было понято как отдельная защита по каждому каналу (а возможно, и отключение отдельного канала) с общей индикацией.А это действительно навороты. Если вам для МК  и прочей лабуды нужно до 0.5А, то проще поставить стабилизаторы 78Мхх, а общую будет отключать ТОР. Но не будет индикации. Интересный вариант предложил Colorad. Но это тоже "костыли"
Как вариант можно предложить сваять 2-3 платы типа ПиДБП, оставив в них регулировку тока (и индикацию), а напряжение выставить фиксированное. И запитать их от общего трансформатора с мостом и фильтром. Но это уже больше напоминает 3-х канальный ЛБП.
