AUX в штатную магнитолу RD4
Доброго времени. Решил приделать аукс к штатной магнитоле (blaupunkt rd4 n1 02), хочу вместо радио или сд привода, впринцыпе неважно, но в схеме не разобрался куда и как, неопытный в этом деле, буду признателен за помощь
Фото и схемы приложыл
blaupunkt_psa-rd4_level2_7643141392.pdf
Судя по схеме аукс там и так есть.  Тюнер только по цифре с внешним миром общается. Теоретически можно вместо диска, но магнитола может сам диск потом потребовать.
1 час назад, Юра Семенець сказал:
Решил приделать аукс к штатной магнитоле ... но в схеме не разобрался
Так разберитесь. За Вас это делать никто не станет, тем более по фото магнитольных потрохов.
Тогда возьмитесь за дело, в котором имеете опыт, а это оставьте для того, кто опытен в нем - то есть для Мастера.
32 минуты назад, sanya110 сказал:
Хотелось бы разобраться с помощью форумчан, по моему это как раз одна из главной сути форума, конечно не такая важная как писать бесполезные коменты и указывать что делать совсем незнакомым людям
40 минут назад, Yuretskok сказал:
Аукс есть да, но если подключать к пинам что сзади магнитофона звук будет тихий, незнакомец почему так, много людей на это жаловались.
10 часов назад, Юра Семенець сказал:
Нет. Форум - это "консультативный центр", а не "обучалка". Пока у Вас самого знания не станут отличаться от нулевых, любые советы ничтожатся до нуля.
Надо всего лишь увеличить размах входного сигнала и не нужно лезть в гамнитолу. Не стоит множить сущности.
57 минут назад, Falconist сказал:
Извините, но где я прошу обучить чему то? Я же прошу совета конкретного, и подобных тем здесь сотни, к тому же в песочнице.
13 часа назад, Юра Семенець сказал:
12 часа назад, Yuretskok сказал:
11 час назад, Юра Семенець сказал:
1 час назад, минздрав сказал:
40 минут назад, Юра Семенець сказал:
А это вам не конкретные советы? Есть вопрос - есть на него четкий ответ. Но что бы задать правильный вопрос  и потом понять ответ - нужно обладать некоторыми знаниями...  Откройте схему (найдите, срисуйте и тп) посмотрите, изучите, поймите. Выложите ее на всеобщее обозрение и вам укажут что и куда и как. Или выдумаете кто-то будет тратить свое время на поиски вашей схемы? Это ваша работа. А вы какие-то картинки показали и хотите чего-то конкретного. Лечение по фотографии - это вам в другое место.
Изменено пользователем Vlad90
Но вход же есть. Вопрос с чего вы будете подавать туда сигнал. Скорее всего придется доп.оборудование ставить. Напрямую не получится, там нет усиления сигнала.
И вопрос, что значит обучить. Открываете литературу, ищите предварительный усилитель (нормирующий) с коэффициентом усиления (от 1 до бесконечности).
Собираете и пытаетесь затолкать его в этот же корпус. И вообще сд привод зачем, в продаже уже даже нет толковых приводов для записи  дисков.
А есть ли смысл городить.
Проще купить готовый с тем что нужно.
Изменено пользователем nvju1967
27 минут назад, Vlad90 сказал:
Схема есть, я ее прикрепил, но разобрать что и как не смог.
2 часа назад, Юра Семенець сказал:
Конкретный совет подразумевает конкретный, сформулированный вопрос. У Вас же "хочу", "в схеме не разобрался", "неопытный в этом деле".
Магнитола Ваша - имеете полное право ее "упахивать", даже не прибегая к чьим-либо советам. А вот для реализации "хотелок" неизбежно придется обращаться к специалисту.
Вера в собственные силы помогает лишь при их наличии. Во всех остальных случаях помогает лишь наличие денег.
На магнитоле есть усилитель звука (наверняка на радиаторе)? С него звук идёт на динамики. Ищите даташит на усилитель и подключаетесь к его входам.
Если он аналоговый...
Там наверняка 4 входа+общий - передний левый, передний правый, задний левый, задний правый.
Задние с передними объединяете поканально. Получится левый, правый и общий. Пробуйте подключить источник звука и отпишитесь, что получилось. В режиме CD, например.
Изменено пользователем Гость
4 часа назад, sanya110 сказал:
Обращался к "специалистам", был у 3х мастеров в городе, никто не взялся "мы такое не делаем"
18 часов назад, Юра Семенець сказал:
"Предусилить" ?
https://www.drive2.ru/l/467618448076177760/
45 минут назад, Юра Семенець сказал:
никто не взялся
Потому что работа нетиповая. Штатное занятие мастера - ремонт, а произвольная модификация заводского аппарата - это как-бы неформат: принципиально возможно, но требует особой заинтересованности :).
22 часа назад, Юра Семенець сказал:
То есть магнитола нужно только как усилитель? Так может не морочить голову с переделкой, а взять просто другой усилитель? Купи почти даром любую древнюю магнитолу и гоняй ее как усилитель.
37 минут назад, Vlad90 сказал:
Да, наверно так и буду делать, так как прогресса нет,  просто не хотелось колхозить
