Помощь с делителем напряжения
Гость Богдан
Здравствуйте. Кто-нибудь может мне объяснить почему напряжение в данном случае складывается? То есть при расчете такое значение напряжения достигается только путем сложения напряжений источников питания,но ведь они соединены параллельно. Или я чего-то не понимаю?
20 минут назад, Гость Богдан сказал:
Из чего Вы делаете вывод, что складывается?
21 минуту назад, Гость Богдан сказал:
Неполные 273 мВ - это результат сложения 5 В и 1 В? Изощренная арифметика...
23 минуты назад, Гость Богдан сказал:
Наверняка. Освежите знание законов Ома и Кирхгофа и все станет понятно без советов со стороны.
1 час назад, Гость Богдан сказал:
Скорее всего никто , надо составлять систему уравнений .
(V1-Vout)/R1 + (V3-Vout)/R2 = Vout/R3  и ее анализировать .
Изменено пользователем colorad
11 час назад, Гость Богдан сказал:
Складывается? Ну, да. Плюсы в формуле, действительно, есть.
Вот, если бы, R3 = 0, то на R3 сложились бы токи от V1 и V3.
Изменено пользователем avv_rem
11 час назад, colorad сказал:
Когда V1 и V3 заметно больше Vоut  , можно упростить   (V1)/R1 + (V3)/R2 = Vout/R3 , получается сложение токов (сложение токов есть изначально , только расчет можно упростить,  если погрешность устроит ) .
Только что, colorad сказал:
Почему ?
Не, не в схеме КЗ.
Это метод контурных токов? Решается "в лоб" и без проблем.
А как узловых напряжений? Понимаю, что достаточно домножить на R3^(-1). Но как-то иначе можно?
Чтоб ответить на эти вопросы пришлось лезть в гугл . ( с академизмом у меня не важно , я считал по закону равенства втекающих и вытекающих токов в узел , что железно и обсуждению не подлежит )
Гугл подсказал ,  что я , вероятно ,  считал по методу узловых напряжений https://www.electromechanics.ru/electrical-engineering/basic-knowledge/604-method-of-node-voltages.html   , рекомендованному для схем с двумя узловыми точками .
Метод контурных токов  http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/705-metod-konturnykh-tokov.html    предполагает запись двух уравнений для такой схемы .
Вероятно я пошел по наиболее ленивому пути . Утешает,  что не только я,  но  и  avv_rem   тоже ) .
31 минуту назад, colorad сказал:
Есть ещё более ленивый способ.
Если отключить резистор 50 Ом, то в точке соединения резисторов будет среднее напряжение двух батарей. То есть в этой точке получается источник напряжения 3В с выходным сопротивлением 1кОм || 1 кОм = 500 Ом.
При подключении нагрузки 50 Ом имеем делитель 500 Ом /50 Ом с коэффициентом деления 11.
Таким образом искомое напряжение равно 3В / 11 = 0.272727 В.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
