Нужна схема на автомобильную лампу
vitaell
Здравствуйте! сразу извиняюсь, так как я начинаю только в электронике, паять то могу, но вот смудрить самому схему, пока не получается... Вообщем нужна автомобильная лампа, которая работала бы от 18560 на светодиодах... чтобы можно было её заряжать от бортовой сети 12 вольт.. но если для этого существуют в прикуриватель зарядки, то как сделать чтобы при зарядке тоже можно было пользоваться лампой?
4 часа назад, KRAB сказал:
На любой китайской барахолке покупаешь готовое и срисовываешь схему, рисовать ее ДЛЯ ТЕБЯ в сотый раз никто не будет.
я таких не находил чтобы работала когда заряжается 18560... а если знаешь где сто раз нарисовано, так дай ссылку...
10 минут назад, vg155 сказал:
Продаются разные налобные фонари с гнездом микро юсб для подзарядки.
а во время подзарядки, его можно использовать этот  налобный фонарь?  просто мне нужно чтобы если разрядился аккумулятор, его можно было включить на подзарядку и дальше использовать фонарь...
Налобник гораздо меньше, удобнее и практичнее, чем просто светильник А приколхозить к нему съемный крючок - раз плюнуть. Можно с магнитом.
3 часа назад, vg155 сказал:
Ребята, я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ... но если вы ни фига не знаете как это делается и не можете помочь, то не надо предлагать свои дебильные советы... мне не надо налобник... мне нужно то, что я здесь описал... если не знаете сами, как это сделать, так проходите мимо, зачем эфир засорять?  блин вообще слов просто нет... где там админ, пусть удалит эту тему...
15 минут назад, vitaell сказал:
заодно и тебя - с такими вопросами ... ЗА ТЕБЯ - никто ни на одном форуме ничего делать НЕ БУДЕТ, сказано есть - бери и ищи, нужно - в раздел РАБОТА - нарисуют ... а не пальцы гни!
29 минут назад, vitaell сказал:
Так и ТЗ от вас куцее. Что такое автомобильная лампа ? Вы её в фару ставить будете, под потолок в салоне вешать или при ремонтах использовать ?
Даже на али можно стандартных модулей набрать и реализовать ваши "хотелки".  Только надо знать что и зачем.
7 часов назад, vitaell сказал:
Не могли бы Вы сформулировать вопрос более понятно. Лампа светодиодная или галогенная?
9 минут назад, kotwlf сказал:
Светодиодная, планировал туда поставить светодиоды пиранья... лампа, нужна для того чтобы копаться под капотом, под машиной... лампа эта должна работать от аккумулятора 18560, если она разрядилась, её заряжаешь через зарядник прикуривателя... собрать из модулей такую лампу не проблема... но нужно чтобы когда она заряжалась, ей можно было пользоваться шнуром через который заряжается аккумулятор... ну то есть питание должно идти на зарядку 18560 и отдельно как то чтобы можно было светодиоды включить..
45 минут назад, vitaell сказал:
Банальный переключатель на 2 положения : " питание от бортсети " и  " питание от аккумуляторов  " решит Вашу проблему. Можете не благодарить, ибо Вы так  суровы, как челябинские мужики.
1 час назад, vitaell сказал:
Нехрен ей делать с собственным аккумулятором. Достаточно автомобильного: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569 Только проводку подлиннее.
Если уж совсем делать нечего, то можно и так: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/ (схема и описание такого фонаря - в третьем посте на второй странице обсуждения). То, что на трех никельках - не принципиально. Главное условие - ток подзаряда должен быть не менее рабочего.
А вообще-то, те, кто советовали выше, совершенно правы. "Самопал" будет ВСЕГДА раза в 3...4 дороже промышленно выпускаемых девайсин. И при том, ХУЖЕ!
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
