Магнитола JVC KD-G847
Zvik
Имеем вышеуказанный аппарат, на панели горит кнопка включения и на этом все, никаких признаков жизни при ее нажатии не происходит. Думал по началу может кнопка отъехала, но прозвонка показала обратное, До контроллера в панельки сигнал доходит, сам контроллер запитанный.
Полез дальше, в итоге наткнулся на стабилизатор напряжений в виде AN34001A, она же AN80T71. Обнаружил в итоге отсутствие питания основного ЦПУ с эпромкой, но вот не пойму, должно ли оно быть или что то должно включить данный выход у стабилизатора. При подаче питания имею напряжения согласно схеме 2-4, 8,9 на этом все.
Схему прилагаю, интересующий кусок схемы стр. 37
JVC KD-APD89_PDR61_62_80_89 G844_845_847.pdf
Спасибо за оперативный ответ, пока будет идти стабилизатор, гляну нет ли кз по шинам питания
