Сломался миксер для бетона DEXTER схема
3d_killer
Сломался миксер, к сожалению плата залита компаундом только сверху торчит симистор JST16A-600CWRG и сбоку подключен регулятор оборотов.
Нужна схема регулятора оборотов для такого двигателя, желательно на BTA16, к двигателю подходит 4 провода (2 на щетки, 2 на внешнюю обмотку, я так понимаю электромагнит).
Благодарю за любую помощь.
Посмотри здесь: тыц
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, alend сказал:
даже термофеном не стоит ковырять
стОит - восстановить родной - формфактор сохранится, а работы - на 10 минут.
Я из корпуса фрезерным станком вырезал старую плату, дабы освободить там место, собрал новый по схеме в инете. Все конечно заработало, но особо не регулируются обороты, совсем чуть чуть, из-за того что тут в схеме регулятор на мОм, а установлен на ручке 47 кОм, и особо такой не найдешь, форм фактор интересный.
теперь остается найти такой резистор на 1мОм, но строители у меня работают дальше пока без регулировки оборотов
схемы с небольшим резистором как то не нашел
10 часов назад, 3d_killer сказал:
а установлен на ручке 47 кОм, и особо такой не найдешь, форм фактор интересный........................схемы с небольшим резистором как то не нашел
Лучше конечно все вводные сразу выкладывать, а то сначала только симистор пожеланием был, а теперь оказывается, что и переменник нужен особый. Следующая схема может в корпус не влезет. Кст, схем вагон и маленькая тачка. Вот первое, что нашел в гугле: тыц и симистор и переменник с небольшим сопротивлением. А ниже схемы с переменниками по 100 кОм - не 47, но уже близко.
И еще, в схемах, как верно заметил @KomSoft можно подбирать номиналы. Регулировка задается цепью R2+R1 и С1 (для первой схемы). Можно увеличить сопротивление и уменьшить емкость или уменьшить сопротивление и увеличить емкость - результат будет тот же. R1 не трогать!
@KRAB , насколько я понял, у него ручной миксер, впихнуть туда 4 Д245, да еще КУ202 не получится, разве только какие то современные иноземные аналоги поставить.
48 минут назад, DoG70 сказал:
естественно :)
