ламповый усилитель
Гость лев
 помогите найти место на схеме куда можно впаять петлю эффектов send\return то есть другими словами  выход с преампа и вход в мощник.   а также как и откуда можно вывести линейный выход.заранее благодарен
orange_tiny_terror.pdf
Эффект можно подключить в точке А или в точке В. Для этого нужно разорвать провод, как показано слева внизу. При подключении в точке В желательно сделать то, что показано зелёным цветом. Нужно пробовать. Эффект должен иметь большое входное сопротивление, хотя бы 100кОм.
В точках А и В при включении усилителя появляется высокое напряжение. В точке В оно спустя минуту исчезает, а в точке А остаётся надолго и может вывести из строя эффект, если его подключать при уже включенном усилителе. Если эффект ламповый, то ничего страшного, наверное, не должно произойти.
