Преобразователь напряжения
4 часа назад, Артём Кустов сказал:
Выше уже писал что не помню откуда качал...
Рисуй по своей плате и выкладывай, а то так и будешь переписываться ни о чём.
Вопрос откуда - десятый.
Да уж. Лайк обязательно ))). Вооооот, это тоже показалось сомнительным делом. Спросить не у кого , вот и приходится эксперементировать. Попробую распаять дорожку.
9 минут назад, минздрав сказал:
спасибо, уже помогли разобраться
Еще вопрос. Эту схему хочу подключить от 24 вольт. Можно ли на прямую ее подключить на 24 вольт или всё же подключить через делитель, например через kia7805?
1. Доведи до ума от 12 В
2. Зачем на 24В?
3. Что будешь питать? Мощность?
4. 7805 - стабилизатор, у которого на выходе 5 В. Куда хочешь его включить?
в грузовой 24v
с таким нагревом не более телевизора на 60ватт
пробовал сейчас заряжать телефон, все норм
так-как здесь не чистый синус что-то по круче боюсь подключать
На выходе не синус, а постоянное напряжение. Для нормальной работы преобразователя делайте двухполупериодный выпрямитель.
Есть еще вопросы, например:
1. Вторичная обмотка имеет отвод от середины?
2. Какая форма напряжения на затворах каждого из ключей?
Сильного нагрева транзисторов быть не должно, тем более на 60 Вт. Они работают в ключевом режиме. Греются все одинаково или по разному? Если будешь пробовать рукой, не забудь отключить. Ты изначально запаял неправильно трансформатор, мог спалить какой то транзистор, плюс флюс на плате, могут вылезти паразитные емкости, измениться форма сигнала на затворах ключей (@СКУПОЙ правильно написал про форму сигнала - не мешало бы проверить) и т.п. и т.д - все это может привести к излишнему нагреву. Трансформатор взял с рабочего блока питания?
Для понимания, в общих чертах:
1. Чистый синус нужен для устройств с традиционным блоком питания на трансформаторе. Если БП импульсный, форма сигнала роли не играет. Более того, импульсные БП можно питать постоянным током (как ты сейчас телефон и заряжаешь), т.к. всё равно в нем входящее напряжения сначала выпрямляется, фильтруется и идет на преобразователь. Отсюда и думай, что можно питать от этого преобразователя. Но учти, что у него много импульсных помех на выходе - могут повлиять на устройство.
2. В блоке применен трансформатор с компьютерного БП, но включенный наоборот. А у компового БП на выходе два плеча по 12 В. В твоей схеме они работают по очереди. Теперь думай, что будет, если на лампочку в 12 вольт подать 24? В общем, если пересчитаешь и перемотаешь трансформатор, то можно и 24 В
Добавлю. Обрати внимание на питающие провода со стороны 12 В. Уже при 60 Вт, потребляемый ток будет более 5 А, ну и дальше по возрастающей. А схема может выдать 400 Вт (читай по ссылке, которую давал выше).
Изменено пользователем DoG70
Поменял два транзистора и все нормально стало работать, даже без какого-либо нагрева. Провода уже поменял, так-как заметил хороший их нагрев. Трансформатор переставил.
Теперь иной вопрос. Возможно ли эту схему применить для усилителя, например на tda7293*4 включенных в мост?
Теоретически - да, а практически:
1. Для питания ТДА нужно двухполярное питание, а у тебя на выходе однополярное, значит надо переделывать выпрямитель и перематывать трансформатор.
2. Для питания ТДА нужно напряжение, меньше, чем у тебя на выходе - перематывать трансформатор.
Вывод: без замены трансформатора не обойтись. Есть специальные программы для расчета таких трансформаторов, но как вариант, можешь взять готовые данные и изготовить трансформатор. Например здесь: Моноблок-усилитель. Схема ИИП твоя, а вот выход сделан по другому - двухполярное питание для усилителя. А про ТДА посмотри здесь: 7293/4
5 часов назад, Артём Кустов сказал:
Поменял два транзистора и все нормально...
Однако, печально, что вы так и не прислушались к нашим советам по поводу выпрямителя :(
В 27.09.2018 в 18:08, DoG70 сказал:
дроссель замкнут накоротко со стороны печати? Смысл?
а с чего вы взяли, что дросселю там место? Судя по числу деталей, была неудачная попытка изобразить схему Латура (двухполупериодный удвоитель). Получилась полнейшая ерунда.
15 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Ну вот зачем вы так!? Прислушался конечно. Этот преобразователь работает нормально и уже уехал в дорогу. Теперь буду собирать второй, но только исходя из ваших советов.
В 29.09.2018 в 01:55, Vslz сказал:
а с чего вы взяли, что дросселю там место? .
К чему сей спич? Советую еще раз посмотреть фото устройства, собранного автором, рисунок печатной платы и понять суть моего вопроса.
Да, и если у вас есть конкретные предложения/схема, то озвучьте/нарисуйте здесь, а не пугайте ТСа звучными фамилиями :yes:
вот что получилось
подключали и телик 110 ватт дэу старый, все норм
в машине отъездил без происшествий
ir3205 заменил на irfz48, разницы не почувствовал
