Артём Кустов
Преобразователь напряжения
39 posts in this topic
Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Помогите разобраться с преобразователем 12-220. Плату качал с инета. REDMON тоже не запустился, хотя и собирал по схеме. Что не так,? Подскажите, почему не запускаеся?
preobrazovatel-300.rar
СКУПОЙ    356
Лучше бы показали схему в формате рисунка (например,  jpg), по которой собран преобразователь. На плате во вторичке у вас однополупериодный выпрямитель. Это так задумано? Преобразователь-то двухтактный :)
На эту плату на сколько я помню схемы не было. Был собран и другой от redmon, что-то вроде карманного, но и он не запустился... Уже и детали с магазина взял...
Вы про резисторы HER307?
СКУПОЙ    356
Только что, Артём Кустов сказал:
Какие же это резисторы? :angry::blink:. Я про выпрямитель на диодах HER307
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Какие же это резиторы :angry::blink:
извините
ДИОДЫ
Совсем уже крыша едит:D
шим взял 494cn. при подаче напряжения, шим еле теплый, транзисторы вообще холодные
СКУПОЙ    356
Там напрашивается средняя точка трансформатора, в точку соединения + и - конденсаторов.
Это типовая схема на TL494 с доработкой под мосфеты, мс генерит вообще? Ищите ошибки в плате, д/ш в помощь... Без схемы, по которой собирали, нет смысла гадать что да как.
Или рисуйте схему с платы, раз первоисточник скрывает схему сего девайса :D
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Это типовая схема на TL494, мс генерит вообще? Ищите ошибки в плате, д/ш в помощь...
на выходе есть какое-то напряжение, но очень слабое
Vslz    591
Я один это вижу? Так подключенный трансформатор работать не будет. Обмотка высшего напряжения зачем-то сделана первичной и сидит концами на стоках ключей. Откуда в ней возьмется ток, ТС, вы хоть сами задумывались? Трансформатор развернуть, косу оставить там, где сейчас. Полуобмотки подключить к стокам. Обмотку ВН (которая сейчас первичная) - к удвоителю на выход.
Vlad90    102
1 час назад, Артём Кустов сказал:
Когда на схему нет платы - это я могу понять. Но что-то делать вслепую, без схемы ? Эту фиговинку в эту дырочку.. а вот эту штучку вроде в эту дырочку... Как можно за что-то браться не имея схемы? То есть заведомо не понимая что там вообще.. пипец...
Это я то понимаю что без схемы как без рук. Теперь еще вопрос: трансформатор переставил, все вроде бы ничего, но он опять не запустился. Теперь когда замыкаешь коллектор и перемычку, лампочка загорается и на выходе появляется напряжение от 365 до 478 В (указано на рисунке стрелками, а контакты обведены кружками) , при этом греется сильно один из транзисторов(выделен прямоугольником).
Vslz    591
7 часов назад, Артём Кустов сказал:
а на скриншоте по прежнему задом наперед. :)
Выпрямитель собран неправильно, потому и греется.
Схему рисуйте, без нее вы не разберетесь.
DoG70    312
@Артём Кустов тебе уже несколько раз сказали: схему выложи, по которой собирал! Если схемы нет (как ты тогда вообще собирал??), то хотя бы укажи, откуда взял инфу.  Иначе народ гадает на кофейной гуще. Ты с каким флюс ом паял, что такие разводы на плате? Вот здесь твоя схема, проверяй.
Edited by DoG70
DoG70    312
Перемычка согласно печатке делается с другой стороны платы. Зачем с этой сделал?
1 минуту назад, DoG70 сказал:
tl494 а перемычку забыл, поэтому пришлось с другой стороны ставить
шим поставил, а перемычку забыл
DoG70    312
Под перемычки на печатке даже отверстия должны быть. Не сверлил чтоли? Перемычка не касается печатных проводников под ней? И вообще, если делаешь ее со стороны печати, то делай из изолированного провода. Отмой плату от флюса и сделай хорошую фотографию. Иначе не видно есть ли еще сопли. Что за трансформатор применил? Если с компьютерного БП, то 220 на выходе точно не будет.
Перемычка не касается печати под ней. Трансформатор от бп пк. Вчера я запускал его, лампочка 100 ватт загорелось, не сильно ярко, но все же работает. И выше я выложил рисунок и отметил на нем стрелками контакты которые перемыкаешь и только тогда начинает работать инвертор
DoG70    312
Все правильно. У тебя на транзисторе BC546 собран ключевой узел. Если тебе он не нужен, то выпаивай его и ставь эту перемычку на постоянку.
Edited by DoG70
30 минут назад, DoG70 сказал:
Спасибо большое
DoG70    312
Пробуй.
Посмотри участок, который я пометил прямоугольником. Получается, что дроссель замкнут накоротко со стороны печати? Смысл?
Да, и не цитируй целиком предыдущее сообщение. Здесь так не принято.
P.S. А спасибо можешь сказать через лайки :yes:
    • By PWM
      Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
      Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
      Столкнулся с проблемой:
      При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
      При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
      Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
      Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
      Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Сергей 140210
      Уважаемые гуру,скажу сразу я к электроники не имею никакого отношения,но спаять простенькую схему смогу. Просто у меня в машине сгорел преобразователь,на первое время кинул провод с аккумуляторов. Но это не вариант. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой  Работоспособна ли она? Или у кого есть простые рабочие схемы. Импульсьники с моими познаниями я собрать не смогу. Не откажите в помощи простому водителю.
    • By Джексон55
      привет ребята есть трансформатор с музыкального центра и транзисторы с такими параметрами
      Биполярный транзистор 2SC5763 - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
      Наименование производителя: 2SC5763
      Тип материала: Si
      Полярность: NPN
      Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 55 W
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
      Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 8 V
      Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 7 A
      Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
      Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 17 MHz
      Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 80 pf
      Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
      Корпус транзистора: TO-220
      подскажите можно сделать преобразователь и сколько ватт можно снять на выходе с 12 на 220???
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита!
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
    • По поводу подавления паразитной АМ. Этот конденсатор как мёртвому компресс. На входе на пряжение ПЧ 500 мВ . На выходе ~ 35 мВ На входе напряжение ПЧ 700 мВ. На выходе ~ 52 мВ На входе "паразитная" АМ без ЧМ.  На входе "паразитная"  АМ и ЧМ.  Как видно, ничего хорошего. Сильные искажения на выходе.  Только ЧМ, без "паразитной" АМ. Искажений нет. Вывод - никакого подавления паразитной АМ нет. И то, это идеальное моделирование паразитной АМ в тракте без учёта влияния УПЧ с его фазо частотными характеристиками, в какой то мере входного ВЧ блока, а так же условий приёма. В реальности может быть ещё хуже На какой частоте? Всё, я спать. А ты, друг мой, думай. Удачи!
    • Это говорят импотенты не могущие собрать приемник?  Или имитаторы "программируемые радиолюбители". Технический форум это как я убедился, "авигиевы конюшни", сарай и воняет. И конюх-садист. Хожу по ним понюхать Родину... Кто тут меня прижал и  за какое место? Вам же нравится мой однобитный цифровой демодулятор до усрачки! Читай даташит на TL071, там указано 10 в степени 12. ом.
    • Да, я немного ошибся. 100 мВ на данном конденсаторе. Но это всё равно ниже напряжения отсечки даже для диодов Шоттки. ЗЫ. Это без конденсатора С конденсатором там практически ноль. Микровольты.
