Ремонт светодиодных ламп
Здравствуйте.
Никто не занимался ремонтом светодиодных ламп с драйвером на sic9556 ?  У электриков уже скопилась кучка 50-ти ваттных, хотят ремонтировать.  Так как опыта нет, хотелось бы знать с какого конца начать и что чаще всего дохнет. Думаем, скорее всего микросхема, посмотрел в интернете - в  России не нашёл. Что-ли только в Китае заказывать? Заранее спасибо, если кто чего подскажет. Фотки потрохов лампы прилагаются.
19 минут назад, P4B сказал:
Один из этих. Проверяется, как указано выше, измерением.
1) Разбираете рабочую лампу и обзаводитесь ЗАВЕДОМО рабочими матрицей и драйвером.
2) С их помощью отбраковываете, соответственно, драйверы и матрицы на рабочие и нерабочие.
3) Собираете рабочие из них попарно в работающие лампы (включая из п.1).
4) Всё остальное со спокойной душой либо распаиваете на детали, либо тупо выбрасываете, т.к.:
   а) Микросхем всё равно нет.
   б) Перепаивать светодиоды на алюминиевом основании -  геморрой, не поддающийся разумному описанию.
   в) Тратить более 10...15 минут на покомпонентный ремонт при их ценах - экономически нецелесообразно.
5) Если всё-таки желаете особо извращенного секаса, то обзаведитесь тестером светодиодов: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2669343 Без него секаса будет на порядок больше.
 Разбираете рабочую лампу и обзаводитесь ЗАВЕДОМО рабочими матрицей и драйвером. С их помощью отбраковываете, соответственно, драйверы и матрицы на рабочие и нерабочие.....
Спасибо, более чем понятно.   Главное подсказали несколько умных формулировок, чтоб отфутболить навязчивого энергетика, который хочет из г... делать  конфетки:D
Да, закупили лампочки на 80 Вт. У них в цоколе просматривается вентилятор. Что-то мне подсказывает,  после того, как насосут пыли гемор с ними будет ещё тот...
Изменено пользователем P4B
дополнение
57 минут назад, P4B сказал:
Конфетки - не конфетки, но я когда-то по приведенному выше алгоритму из примерно трех энергосберегаек делал одну рабочую. Пускай подолбается, если ему это интересно.
Судя по всему, долбаться с ними как раз предстоит рядовым электрикам в лице автора темы.:D
6 часов назад, P4B сказал:
У электриков уже скопилась кучка...чтоб отфутболить навязчивого энергетика, который хочет из г... делать  конфетки
А зачем вы копите эту кучку? Сразу в ведро! И тогда энергетик приставать не будет...
Изменено пользователем Гар
В ведро сразу нельзя, сперва начальство должно убедиться, что пациенты мертвы. Да и стоят эти лампочки уже не совсем дёшево.     50-ти ваттные у нас в рознице за 500 рублей продают.
 Falconist, ещё раз спасибо за рекомендации. Алгоритм понятен: комбинировать светодиоды и драйверы, всё остальное не имеет смысла. Заниматься этой хренотенью будет электрик, у него каморка рядом, он и попросил найти информацию.
Кстати, вот эти лампочки Си Цзиньпина :D
Ничего удивительного, что выходят из строя. 50 Ватт запихать в такой корпус, это :wall:.
Если бы их РЕАЛЬНО купили за те деньги, которые указаны в документах - они бы работали, а так - откат, обнал и т.п. - на выходе дали трехкопеечное гавно.
На самом деле лампы немного больше, чем кажется. Дело в том, что на цоколи прикручены переходники (идут в комплекте), чтоб можно было вкручивать в большие старые патроны  от ДЛР.  Да и теплооотвод у 50-ти ваттной сделан не совсем тупо, верхняя пластмассовая часть залита вокруг алюминиевого колпака, внутри в него впрессовывается шайба со светодиодами. Не айс, но какой-то более менее вменяемый теплоотвод. Большую лампу не разбирали (ещё нет сгоревших)  но там в щели виден вентилятор. Возможно,  с теплоотводом там всё ОК, но это пока пыли не насосёт.
А кто, где и как покупал - это ж коммерческая тайна манагеров. Их на это не расколоть.
Толку то от металла внутри, если он со всех сторон обёрнут пластмассой и с внешней средой практически не взаимодействует. Не говоря уж об отсутствии какого - либо намёка на рёбра охлаждения. Впрочем, от ИЕКа ничего другого ожидать не приходится.
22 часа назад, P4B сказал:
Потрошка подобного "бидона" можно глянуть ТУТ.
Мда... "экономика должна быть экономной" в действии. <_<
Как уже заметили, первыми дохнут сами диоды. Если для себя, то вполне можно ремонтировать так: включаем лампу и проверяем, какой диод сдох, для простоты я просто перемыкаю диоды поочереди и смотрю, что остальные загораются, как правило на сдохших диодах есть черные точки. затем просто припаивают перемычку, выключая этот диод. После этого лампа работает ещё какое-то время. Иногда доходит до 4 выключенных из схемы диодов.
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
@mrvlmor , уберите эту гадость:
4 часа назад, mrvlmor сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
Как бы всё ясно, тему пора прикрывать, но на последок один нюанс.  Если отпаять один из токозадающих резисторов (обвёл красным) - светодиодам полегчает?
Занимался ремонтом подобных ламп, чаще всего выгорает 1-3 шт светодиод. конденсатор по ёмкости садиться, они начинают мигать. Но возможны и другие варианты...Сколько элементов в схеме столько и вариантов поломок....
Замигала светодиодная лампа под названием СТАРТ(китай). Разобралась легко, оказалось что потёк конденсатор. Стоял 2.2 мфх250v  поставил 2.2х400v. Работает нормально неделю. Трёх лапый смд стоит 7823СFG что за зверь не удалось найти, если у кого есть информация поделитесь.
LED lamp START.spl7
Изменено пользователем lukinov
Если никаких индуктивностей на плате нет, то это скорей всего линейный регулятор типа BP5131d. Все чаще попадаются такие лампы. Здесь разборка. В наших местных магазинах точно такие, как в обзоре, продают под брендом Экола.
