P4B
Ремонт светодиодных ламп
Дроссель есть на обратной стороне стоит. В виде маленького трансформатора на феррите, просто не сфотографировал обратную сторону.  На схеме он есть.
А ну с телефона то spl не откроешь. Да, похоже на какой-то импульсный драйвер, хотя схема очень странная.
Смахивает вот на это, но тогда у вас на схеме ошибка. да и номиналы токозадающих резисторов сильно отличаются.
Edited by Dr. West
Да схема похожа. Конденсатор не туда в схеме подключил,исправил. Вот фото, ткозадоющие лучше видно.
Читать статью...
Прослужила 4 года, начала мерцать, но светила.  Ремонтировать не стал, выбросил, проще купить новую.
Здравствуйте
Ремонтирую очередную лед лампу,  сгорел светодиод, раньше в предыдущих лампах менял - сильный гемор, паяльная станция дует на всю мощность, снизу подложки и не может разогреть, нужен более сильный источник нагрева,
я попробовал на обычном газу - греет быстро, хорошо, только пару таких прогревов и светодиоды вокруг текут, что если заменить светодиод на эквивалентный резистор, перемычку ставить не хочу - там и так ток большой производитель делает, надо снижать, а то диоды как в печи, пробовал снижать ток впаивая в драйвер больший опорный резистор, который за ток отвечает, но драйвера разные попадаются, сейчас у меня такой:
вообще лучше бы не доставать драйвер, а просто заменить диод на эквивалентный резистор, перемычку ставить не хочу, а хочу так, чтобы уменьшить ток через диоды, подойдет ли такой способ?
Edited by filip
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
сделал замеры, изучил вопрос - понял что резистор вместо светодиода ставить бессмысленно, ток всегда один и тот же, в драйверах на микросхемах для уменьшения тока меняем токозадающий резистор, а вообще, если ток не завышен можно сгоревшие диоды просто коротить, а вот меня интересует на сколько повысится ток, если закоротить сгоревший светодиод в лампе с таким простым драйвером?
2 часа назад, filip сказал:
Флаг амперметр в руки.
я вот не понимаю, везде пишут о нюансах последовательного и параллельного соединения светодиодов, типа выравнивающих резисторов и тд. это все понятно. но вот смотрю на матрицу из 100 smd светодиодов прожектора 50 Вт и вижу что они соединены параллельно последовательно без всяких резисторов, ну то есть 10 параллельно потом последовательно опять 10 параллельных и тд. и стоит на все это один лед драйвер. в принципе же это не правильно да?
Главная проблема LED светильников со сведодидами на алюминиевом основании - нарушении технологии изготовителем, которое заключается в том, что между металлическим брюшком сетодиодиода и основанием имеется воздушный зазор, который нарушает теплоотвод. Именно эти диоды и выгорают первыми.
Менять же светодиоды довольно просто. Неисправные диоды помнчаются, на электроплитку кладется лист толстого металла, а на него алюминиевое основание. Плитка включается на минимальную мощность, и проверяется, начал ли плавиться припой, после чего очень быстро меняются светодиоды, и плитка отключается.
Только вот одна беда - так как обесречить плотный прижим новых светодиодов сложно, часть из них долго жить не будет.
Успехов.
Edited by ART_ME
6 часов назад, AlmDm сказал:
Правильно и конструкции с такой схемой соединения СД живут годами и ничего с ними не делается. Главное не работать на максимальном токе указанном в ДШ на светодиоды. Например,при указанном токе в 150mA на светодиод,кто вам мешает на него подать ,например 120 или даже 100?! светить он будет немного слабее, зато тепловыделение на нем заметно будет меньше,следовательно и внутри кристалла будет меньше тепла и диоду будет легче.
4 часа назад, ART_ME сказал:
В дешевых изделиях такое часто бывает,поэтому и летят они быстро. В домашних условиях при ремонтах,или при изготовлении самодельных источников света обеспечить надежную пайку не сложно и для этого надо применять паяльную пасту и паяем светодиоды на алюминиевую плату,например, на утюге. Пасту надо дозировать на плату в места пайки  в нужном количестве ,это приходит с опытом.  Здесь главное чтобы контакты не были окислены и точно расположены СД в нужное место. Паста в момент ее оплавления заполняет пространство между контактами СД и его термопадом равномерно и прижимать ничего не требуется,светодиод сам при этом немного дополнительно самоцентрируется на контактной площадке,чуть шевелясь. Остывает,собираем,подключаем и любуемся. Всё.
Edited by к561
просто мне интересно за счет чего выравниваются токи в параллельных ветвях)
За счёт того, что все светодиоды в матрице из одной партии и имеют более - менее близкие параметры. К тому же, находятся на одной общей подложке и температуры у всех кристаллов мало отличаются.
Но всё равно, если снизить ток до самого минимума, можно наблюдать неравномерность свечения отдельных кристаллов, особенно это заметно у поработавших ламп. Т.е. деградация идёт с разной скоростью.
Отсюда вывод: менять в такой матрице отдельные сгоревшие СД на новые, купленные - дело неблагодарное.
Dr.West, вот теперь все прояснилось) то есть изготовители прибегают к допущению что светодиоды одинаковые по параметрам
Ну да, если конструкция лампы сделана по человечески, гарантийный срок они отрабатывают. А большего и не требуется, "вечная" лампочка никому не нужна, кроме покупателя.
17 часов назад, AlmDm сказал:
Давно я переделывал настольную лампу на СД и  у меня получилось расположить на плате 155 штук 5 мм! диодов упакованных в 31 группе по 5 штук последовательно, при этом ток в группе  меньше предельного  на 20-25%  и никаких  резисторов. С нагревом диодов ток увеличивается во всех группах сразу, но для этого и есть стабилизатор тока,который удерживает заданный ток и при этом не приходилось уповать  на  то, что СД не близнецы, а просто из одного пакета и что ток неодинаково изменится. Ток через светодиод не будет превышен паспортный  никогда. 8 год трудится лампа.
Edited by к561
ну практический то так, просто я в теории не могу понять..например для вашей лампы, начала перегружаться одна группа последовательная из 5 сд, соответственно, с ростом температуры дифференц сопротив pn перехода падает и она далее еще больше перегружается, а остальные группы недогружаются) может в роли выравнивающих резисторов выступают проводники дорожки либо другие эквивалентные активные сопротивления светодиода)
Edited by AlmDm
Posted (edited)
Проводники дорожки  не выступают в такой роли-наоборот, они максимально широкие.
А ничего,что СД все на одной плате в едином целом и в первом приближении греются  все  одинаково и следовательно  рост прямого тока сразу на всех ветвях идет в одном диапазоне. Предположив даже,что  где-то он будет 2 mA, где-то 3 - не больше, погоду это никак не сделает и СТ задавит этот рост так,что перегрузки все равно не будет.А вот если СД разные ,хотя и одного размера и разных  партий и производителей, то да,перекос может быть, но не такой,чтобы так заморачиваться и беспокоиться,все равно за границу не выйдем никак при грамотном подходе к делу.
Edited by к561
в принципе понятно, спасибо
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
