Источник тока управляемый напряжением
Edik
Добрый всем день. Делаю лабораторную установку "Кольца Гельмгольца" для которой нужен регулируемый источник тока Imax=3A. Наваял я следующие:
Работает но не долго, выбивает Q3 Q4. Скорее всего закосячил с управлением транзисторами. Посоветовали срисовать оконечник с какого нибудь УМЗЧ, но я в этом вопросе плаваю. Нужна помощь в доведении до рабочего состояния схемы, посоветуйте чего ? ОЧень извиняюсь за качество фото. Спасибо.
1. КТ315 и КТ361 сменить на КТ815 (817) и КТ814 (816).
2. Базы Т3 и Т4 связать через 30...50Ом.
3. Поскольку кольца Гельмгольца - не хай-енд, то Д1 и Д2 нужно замкнуть.
4. Какое выходное сопротивление источника тока устроит?
52 минуты назад, Edik сказал:
выбивает Q3 Q4.
Цепь D1 D2 в базах Q1 и Q2 с ошибкой. Ток в базы не идёт. Или надо совсем выкинуть эти диоды, или заменить на резисторы, или добавить резисторы на питания.
Какие транзисторы на самом деле стоят? У КТ816 максимальный ток  3А и для вашей схемы они не годятся. Ваша схема может максимально "выдать" без учёта сопротивления катушек и падения на транзисторах 15В / (2 + 0,5 Ом) = 6А. Чтобы транзисторы не выгорали ни в каком случае, в том числе при настройке, они должны быть расчитаны на бОльший ток.
На каких радиаторах они стоят и до какой температуры нагреваются?
Почему на схеме по-разному обозначены "земли"  у R3 и у всего остального? Они соединены?
Сопротивление обмоток 20 Ом, значит и выходное такого же порядка
14 минуты назад, Lexter сказал:
Они соединены. Это кто то карандашом начеркал.
Стоят предоконечники кт 315 и 316, оконечники 815 и 814.  Подберу по справочнику и заменю, я понял.
8 часов назад, Edik сказал:
я понял
Но основная "кривизна" - диоды в цепи баз Q1 и Q2. Просто выбросьте их и соедините базы с выходом IC2.
И ещё надо добавить резисторы с эмиттера Q1 на "-15" и с эмиттера Q2 на "+15", хотя бы килоом по 15-20. Это обеспечит гарантированное запирание одного из выходных транзисторов (в зависимости от полярности выходного напряжения) и, следовательно, отсутствие сквозного тока через них, от которого их у вас и "выбивает".
15В / 20 Ом = 750 мА. Требуемые Imax = 3A ну никак не получатся.
Изменено пользователем Lexter
