Будет ли такое работать. Схема упр. лазерным модулем
Здравствуйте.
Задача устройства - управлять полупроводниковым лазером. На микроконтроллере (Attiny85) висят датчики (на схеме не указаны), с помощью которых назначается управляющий ШИМ-сигнал. Лазер со своим драйвером, просит 3.8 - 4.2 вольта. Ток до 300 мА.
Питание обеспечивают:
- Li-ion 16650
- BMS
- приёмный модуль индукционной зарядки для Li-ion
- импульсный step-up 5 вольт
Включается устройство замыканием геркона. МК получает 5 вольт, опрашивает датчики, даёт ШИМ на делитель. Делитель обеспечивает 4 вольта на эмиттере - входе лазера.
Подскажит, пожалуйста, будет ли это работать.
По идее, пока геркон на замкнут, транзистор заперт, на коллекторе 5 вольт. Исполнительная часть не работает. Потребления нет. БП на холостом ходу.  Потребление совсем маленькое, если не никакое.  По крайней мере за 10 часов 2500 мАч не разрядится.
Нужно ли включить индукционный модуль зарядки через диод? Мне кажется, что в не активном режиме он будет работать как нагрузка на батарею. Возможно ли погасить на транзисторе 0,8-1 вольт? Не мало ли это?
Буду благодарен за любые подсказки.
Нет. полупроводниковый лазер еще "нежнее", чем обычный светодиод: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/lazernye-diody/
У меня не лазерный диод, а лазерный модуль с драйвером. Я указал выше. Если больше 4,2 вольта не давать, то ничего с ним не случится. Я по похожей схеме зелёный лазер запитывал, правда через TEXAS INSTRUMENTS,TPS79630DCQ. Там другие напряжения. До сих пор работает. Хочу упростить. Не знаю как.
3 минуты назад, Капитошка сказал:
П/п лазер и есть лазерный диод.
